Come da circolare l' oggetto del rilievo deve essere contenuto in una maglia di tre punti fiduciali il cui lato deve essere tra i 250 - 300 metri al massimo, mi chiedevo se magari la distanza tra due pf e superiore a 300 metri va lo stesso?, sapete quale e' a circolare ufficiale del catasto che spiega le modalita' di rilievo, e infine scusate se io dall' unione dei due fogli di mappa non riesco a trovare i pf che facciano al mio caso, o che meglio contengano l'oggetto del rilievo in un triangolo fiduciale con distanza tra i pf di 250 300 metri come mi comporto?, devo crearli io ho esiste un'altro sistema?
Grazie anticipatamente per la disponibilita' e la pazienza.
ho utilizzato PF distanti anche 900 mt e i tipi sono andati sempre a buon fine; anzi devo dire che nella mia zona è rarissimo trovare PF a 300 mt l'uno dall'altro. In molte zone sarebbe auspicabile una sfoltita dei PF, talvolta istituiti per puro "comodo personale".
