mariozebrone
11 Ottobre 2007
...Forse con comprendo le tue esigenze, e seppur non sapendo quali siano le tue esigenze, presumo che con una qualsiasi versione di Autocad tu possa rototraslare il tuo rilievo e leggere le coordinate desunte interrogando i punti che ti servono!...
geocar
18 Gennaio 2007
Cagliari
Ciao...anch'io uso leowin...anke se non è il SOKKIA Millenium dovrebbe fare lo stesso: Nella rototraslazione ti consente di spostarlo in base a due o più punti... 1) Selezioni tutto il rilievo, dai il comando rototraslazione e nella finestra clicchi aggiungi, metti a sinistra il nome del punto sul quale vuoi rototraslare (ti inserisce in automatico le coordinate"relative") e a destra le coordinate che dovrebbe avere sul tuo reticolo; 2) Clicca "aggiungi"... 3) Fai la stessa cosa con il secondo punto... 4) Clicca "Conferma"... A questo punto ti rototraslerà il rilievo e ti apparirà una finestra con eventuali scarti residui. Per le coordinate clicca sulla finestra "elenco punti" e fai una stampa compatta su file...e tutto!! Spero vada bene...
Maurizio76
26 Febbraio 2007
"mariozebrone" ha scritto: ...Forse con comprendo le tue esigenze, e seppur non sapendo quali siano le tue esigenze, presumo che con una qualsiasi versione di Autocad tu possa rototraslare il tuo rilievo e leggere le coordinate desunte interrogando i punti che ti servono!... il "problema"è che mi serve un listato delle coordinate EST e NORD del mio rilievo...avrei forse trovato un modo un po'empirico importando il mio rilievo in LeoWIN precedentemente rototraslato in Auotocad per leggerlo come tracciamento ed aver le coordinate corrette...oppure dovrei cercarmi un lisp per Autocad che mi crei un listato di coordinate dei punti...per intanto cerco di utilizzare il metodo datomi da geocar...
Maurizio76
26 Febbraio 2007
"geocar" ha scritto: Ciao...anch'io uso leowin...anke se non è il SOKKIA Millenium dovrebbe fare lo stesso: Nella rototraslazione ti consente di spostarlo in base a due o più punti... 1) Selezioni tutto il rilievo, dai il comando rototraslazione e nella finestra clicchi aggiungi, metti a sinistra il nome del punto sul quale vuoi rototraslare (ti inserisce in automatico le coordinate"relative") e a destra le coordinate che dovrebbe avere sul tuo reticolo; 2) Clicca "aggiungi"... 3) Fai la stessa cosa con il secondo punto... 4) Clicca "Conferma"... A questo punto ti rototraslerà il rilievo e ti apparirà una finestra con eventuali scarti residui. Per le coordinate clicca sulla finestra "elenco punti" e fai una stampa compatta su file...e tutto!! Spero vada bene... Ho provato a selezionare tutto il rilievo sia dalla finestra grafica che dall'elenco punti, ma in nessuno dei casi mi risulta attivabile il comando "rototraslazione" :(
Emanuele
22 Marzo 2005
Castellamonte (TO)
Con autocad potresti verificare se i punti sono inseriti come "blocchi con attributi", in questo caso è possibile estrarre in una tabella (e su file di excel) i valori degli attributi
Maurizio76
26 Febbraio 2007
No, i punti ed i relativi testi vengono suddivisi per layer, ma non esportati come blocchi con attributo...
negrialb
negrialb
30 Marzo 2005
Motta Visconti
"Maurizio76" ha scritto: Buondì...io dovrei fare in modo di orientare e spostare dei punti di un rilievo in modo tale che tali punti si inquadrino in un reticolo di coordinate EST e NORD...io ho battuto dei punti fissi dei quali conosco le coordinate, per la questione dell'adattamento altimetrico non ho problemi e neppure per quanto riguarda spostare planimetricamente tutto il rilievo facendo coincidere le coordinate EST e NORD di un punto fisso che io ho battuto...ora però dovrei fare in modo di ruotare "rigidamente" tutto il rilievo attorno a tale punto fisso in modo che il secondo putno fisso da me battuto venga a trovarsi alle sue coordinate corrette secondo il reticolo...diciamo che è una cosa che ovviamente graficamente su Autocad riesco a fare, ma ciò che io vorrei è poi il listato dei punti da me battuti aventi coordinate EST e NORD corrette secondo il loro inquadramento sul reticolo...come poso fare?Attualmente utilizzo LeonWIN SOKKIA Millenium come software...(tra le sue varie opzioni vedo che c'è "rototraslazione", ma non so come attivarla, mi compare sempre in grigino e non selezionabile)...consigli? Potresti importare il libretto in pregeo, inserire i punti rilevati di coordinate note nelle righe 2 come PF inesistenti in quel comune (es. PF99/0010 e PF98/0010). Gli stessi PF gli inserisci manualmente nella taf che hai in pregeo con le coordinate Est e Nord del tuo reticolo. Fai l'elaborazione e se pregeo non ha fatto la rototraslazione come la volevi tu, vai nel menu "libretti pregeo" --> "inquadramento" --> "rototrasla" e qui hai la possibilità di selezionare un PF di origine ed uno di orientamento. Una volta fatto questo vai in "stampe" ed avrai l'eleco delle coordinate, relative al tuo reticolo, di tutti i punti rilevati. ciao
Emanuele
22 Marzo 2005
Castellamonte (TO)
prova a usare questa lisp www.sepram.com/DEMO/LSP/punti-TXT.lsp estrae su un file txt le coordinate dei punti in ordine d'inserimento
Maurizio76
26 Febbraio 2007
chiedo venia a tutti, ma io e Pregeo non siamo per niente amici...ho provato ad usarlo alcune volte in compagnia di un geometra molto esperto in materia, ma ho desistito...son già troppi gli impegni e gli aspetti su cui spazia la ditta per cui lavoro che almeno i frazionamenti li facciamo fare ad esterni e del Pregeo sappiamo poco o niente...
Emanuele
22 Marzo 2005
Castellamonte (TO)
Se vuoi mandarmi il libretto di rilievo e le specifiche provo a eseguire la rototraslazione
geocar
18 Gennaio 2007
Cagliari
Che strano...prova a mettere in "Primo piano" la finestra della grafica e a fare in alto dal menù a tendina: modifica------>seleziona tutto calcola-------->rototraslazione così dovrebbe fare...altrimenti spediscimi via mail un dxf o il file dello strumento o un dwg o qualsiasi cosa tu abbia e te lo faccio direttamente io, se è già rototraslato bene...altrimenti spediscimi anche le coordinate dei punti sul quale vuoi rototraslare e ci penso io.....
Maurizio76
26 Febbraio 2007
Ringrazio sia Geocar che Emanuele, ma il problema è che ho diversi libretti e relativi rilievi da rotoraslare su un reticolo di coordinate note, non voglio portarvi via del tempo... @ geocar: avevo già provato come hai detto tu, ma l'opzione rototrasla non viene attivata (forse la versione del programma non lo permette?!magari è una versione light, boh...) per adesso sto provando a rototraslare il rilievo in autocad e reimportarlo come tracciamenteo in LeoWIn per poi da lì esportarlo in formato .xyz per poi aprire tale file e trattarlo con Excell, peccato che la formattazione dei dati in Excell risulti un po' sbagliata e ora devo provare a lavorare un po' di formule per estrarre i dati corretti...speriamo!
geocar
18 Gennaio 2007
Cagliari
Figurati...è stato un piacere!!! Se ti può aiutare...ma magari gia lo sai...se fai su un file apri con...--->excel hai meno opzioni per l'impostazione iniziale del file... Potresti aprire prima excel, poi gli dai il comando apri file...e nella finestra che ti apre selezioni tutti i file e apri il tuo .xyz, a quel punto ti compare una finestra dove puoi impostare alcuni parametri di apertura del file, tipo virgola al posto del punto, la tabulazione delle celle, il tipo di cella(generale, numero, testo...ecc)... Io a volte lo apro prima con blocco note e lo modifico da li, ti semplifica il lavoro dopo!! ciao!!
Maurizio76
26 Febbraio 2007
Lo sapevo, ma grazie comunque  sto riuscendo nel mio intento, è un po' macchinoso, ma la necessità aguzza l'ingenio...certo che devo trovare il modo per semplificarmi la vita!(vita topografica intendo)
