/ Forum / PREGEO e DOCFA / PROCEDURE DI RILIEVO / rilievo integrato DISTO e stazione totale
Autore rilievo integrato DISTO e stazione totale
ToposXVI
17 Febbraio 2007
 0 -  0 - Inviato: 06 Ottobre 2007 alle ore 11:55
Qualcuno ha mai provato a fissare il disto sulla stazione totale per il rilievo di interni?
Esiste una piastra di supporto su LEICA io ho un nikon dtm.
L'unico problema sarebbe la registrazione dei dati delle misure dopo aver sistemato a (100,0000g) il cannocchiale su un piano perfettamente orizzontale.
Scusate la furbata.
che-brutta-fine
Giuseppe Venticinque
28 Dicembre 2005
Caserta
 0 -  0 - Inviato: 06 Ottobre 2007 alle ore 13:26
Un rilievo di interni con la stazione? ho capito bene?
enrico_p
22 Agosto 2007
Cavour
 0 -  0 - Inviato: 06 Ottobre 2007 alle ore 18:28
MarcoD
29 Settembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 06 Ottobre 2007 alle ore 18:47
Ricorda che se procedi con un reflectorless come ti hanno suggerito ti occorre anche una base a stella per il trppiede per le superfici lisce.
Anche se stringi le viti al massimo e i piedi restano divaricati anche sollevandolo (in legno) rischi che con il peso della stazione non sia così stabile.
orestevidal
029371038
17 Aprile 2007
Lainate MI
 0 -  0 - Inviato: 07 Ottobre 2007 alle ore 08:37
Concordo con "enrico_p" e "MarcoD".
Suggerirei anche un miniprisma con costante 0 e puntalino per le misure contro muro.
Cordiali saluti.
Geom. Oreste Vidal
vidaLaser
VARES8
30 Luglio 2005
Varese
 0 -  0 - Inviato: 07 Ottobre 2007 alle ore 09:20
Cordiali saluti.
Geom. Oreste Vidal
vidaLaser
Va bene vendere, ma nel concreto a cosa serve il miniprisma con costante 0 e il puntalino per le misure contro muro nel rilievo di interni con stazione reflectorless ?
orestevidal
029371038
17 Aprile 2007
Lainate MI
 0 -  0 - Inviato: 07 Ottobre 2007 alle ore 09:42
Per "vares8" :
serve per completezza nell'attrezzatura e nella possibilità d'impiegare la stessa in modo completo in tutte le situazioni che si possano incontrare.
Se poi Lei ritiene che chi utilizza una stazione totale reflectorless per il rilievo di interni non abbia assolutamente mai bisogno di un prisma o di un mini prisma posso solo dirLe, nel massimo rispetto per la Sua opinione, che non sono d'accordo con Lei.
Cordiali saluti.
Geom. Oreste Vidal
vidaLaser
orestevidal
029371038
17 Aprile 2007
Lainate MI
 0 -  0 - Inviato: 07 Ottobre 2007 alle ore 09:58
Vengono utilizzate per rilievi a fini cantieristici.
Può sembrare strano ma sono diffuse, come utilizzo, più di quanto si possa immaginare.
Cordiali saluti.
Geom. Oreste Vidal
vidaLaser
enrico_p
22 Agosto 2007
Cavour
 0 -  0 - Inviato: 07 Ottobre 2007 alle ore 18:12
orestevidal
029371038
17 Aprile 2007
Lainate MI
 0 -  0 - Inviato: 09 Ottobre 2007 alle ore 17:41
"enrico_p" ha scritto:
il mini prisma è utilissimo per battere con precisione punti sul pavimento, nel caso ad esempio di misure per prese fotogrammetriche di pavimentazioni musive o marmoree in rilievo per il restauro o archeologici il miniprisma è molto utile. Io pre il rilievo di appoggio alla restituzione fotogrammetrica di edifici penso sia anche utile impiegare dei target riflettenti di piccole dimensioni che si possono applicare al manufatto con lo scotch e che nei fotogrammi si vedono molto bene. Infatti un problema è sempre quello di battere tanti punti e di non poter fare delle monografie per poterli riconoscere in fase di restituzione. Per non spendere uso anche i bollini di carta bianca adesiva che vendono nei negozi di cancelleria, gli faccio un cerchietto con in pennarello e batto il centro bianco del cerchietto.
buona serata
enrico
Concordo pienamente.
Bella l'idea dei cerchietti bianchi, poco costosa ed intelligente.
Cordiali saluti.
Geom. Oreste Vidal
vidaLaser
