/ Forum / PREGEO e DOCFA / PROCEDURE DI RILIEVO / Rilievo croce campanile
Autore Rilievo croce campanile
luca
05 Novembre 2004
Torino
 0 -  0 - Inviato: 02 Maggio 2006 alle ore 17:10
Scusate, forse la mia è una domanda banale e già trattata (è da un bel pò di tempo che non mi capita) comunque chiedo:
rilievo planimetrico di croce di campanile costituente PF; io con il vecchio pregeo planimetrico rilevavo il pf da più stazioni (solo l'angolo azimutale) e poi a tavolino calcolavo la distanza dalle varie stazioni (prospetto che allegavo al tipo di aggiornamento) e la inserivo nella relativa riga di tipo 2.
Con il pregeo 8/9 che devo inserire anche l'altimetria, mi comporto nello stesso modo sopra citato (rilievo da più stazioni di angolo azimutale e verticale e calcolo a tavolino di distanza e altezza, allego il tutto al tipo ed inserisco nelle relative righe di tipo due distanza e altezza) oppure ci sono delle procedure operative che mi sono perso per strada? :oops:
Ringrazio tutti per la pazienza e auguro buon lavoro.
Luca
manfredini
03 Maggio 2005
sassuolo
 0 -  0 - Inviato: 02 Maggio 2006 alle ore 18:09
Hai ragione, questo argomento è già stato trattato un sacco di volte comunque nella Adt della mia zona vogliono la doppia base, cioè dal punto di vista planimetrico fai come hai detto tu ed avrai la quota (base della croce) calcolando a tavolino l'estensione dell'angolo verticale.
Però devi battere un punto anche a terra (magari uno spigolo del campanile) che ti sia di riferimento per attribuire anche all'asse campanile una quota a terra.(che inserirai in monografia).
Ovviamente lascia stare i poche centimetri che per la quota sono più che accettabili.
ciao e buon lavoro.
luca
05 Novembre 2004
Torino
 0 -  0 - Inviato: 02 Maggio 2006 alle ore 18:25
Grazie, non mi sono ricordato della funzione cerca; ho avuto tutte le risposte che cercavo.
Luca
Studio Tecnico Guerra
