/ Forum / PREGEO e DOCFA / PROCEDURE DI RILIEVO / Rilievo Catastale
Autore Rilievo Catastale
Eddy
17 Aprile 2010
 0 -  0 - Inviato: 17 Aprile 2010 alle ore 17:43
Ho appena acquistato una stazione totale che ho già utilizzato per piani quotati e riconfinazioni. Devo ora iniziare ad eseguire rilievi per Tipi Mappali e Frazionamenti, potete darmi indicazioni sulla modalità di procedura preliminare prima di uscire in campagna ad eseguire il rilievo. Es. devo inserire le coordinate dei PF nello strumento prima di uscire in campagna oppore basta solo rilevarli al momento del rilievo? Grazie.
Pincopalina
07 Ottobre 2009
 0 -  0 - Inviato: 17 Aprile 2010 alle ore 18:37
ma all'interno dello strumento non c'è il libretto delle istruzioni? mi sa che ti hanno fregato :wink:
Eddy
17 Aprile 2010
 0 -  0 - Inviato: 18 Aprile 2010 alle ore 08:58
Ho chiesto spigazioni non sulle funzionalità dello strumento che le sto conoscendo appunto leggendo le istruzioni, ma chiedevo delucidazioni sulla procedura del rilievo, in particolare in relazione all'inserimento dei PF nello strumento prima di uscire in campagna. Volevo solo una risposta a questa domanda!
 0 -  0 - Inviato: 18 Aprile 2010 alle ore 09:10
Visto che dichiari di essere novellino, per quale motivo dovresti mettere i PF nella stazione totale?
Eddy
17 Aprile 2010
 0 -  0 - Inviato: 18 Aprile 2010 alle ore 09:31
Non so se inserire i PF nella stazione totale sia il procedimento esatto per eseguire un rilievo catastale che presuppone l'appoggio ai Punti Fiduciali, oppure se è necessario solo rilevarli al momento del rilievo.
Grazie.
 0 -  0 - Inviato: 18 Aprile 2010 alle ore 09:53
Questo il Link da cui prelevare e leggere le Circolari relative a Pregeo:
www.geolive.org/modules.php?name=Content...
Mi sembra che, dal tenore della tua richiesta, sia completamente digiuno dalle nozioni basilari necessarie per iniziare
[quote]ad eseguire rilievi per Tipi Mappali e Frazionamenti[/quote]
Come già per altri interlocutori che ti hanno preceduto, si consiglia l'attenta lettura della normativa vigente, al fine, per lo meno, di acquisire le nozioni più importanti.
Ciao, buon lavoro.
geco_geco
22 Agosto 2007
 0 -  0 - Inviato: 18 Aprile 2010 alle ore 10:00
no non serve inserire i PF nello strumento della stazione totale per eseguire un rilievo ai fini catastali.
 0 -  0 - Inviato: 18 Aprile 2010 alle ore 10:08
Ti converrebbe farti la lista delle misurate e portartela in campagna e li, in tempo reale, verificare le misurate tue con quelle dell'archivio.
 0 -  0 - Inviato: 18 Aprile 2010 alle ore 10:39
E prima ancora, ammucchiare del gran fango sotto gli scarponi!
(tipica situazione dove "il papi mi ha preso la Ferrari, ma non so come guidarla"...)
Eddy
17 Aprile 2010
 0 -  0 - Inviato: 18 Aprile 2010 alle ore 16:14
Correzione "Tipico caso dove la Ferrari me la sono comprata ammucchiando fango sotto gli scarponi"
geom_fab
28 Maggio 2009
 0 -  0 - Inviato: 19 Aprile 2010 alle ore 09:20
Che Eddy non sia molto preparato per affrontare pratiche catastali lo si era capito....
ma ciò che non capisco sono le bruttissime battute (offese?), peraltro fuori luogo, pronunciate da malteser...
Saluti e buon lavoro
geobax
17 Maggio 2005
Biella
 0 -  0 - Inviato: 19 Aprile 2010 alle ore 09:58
queste sono discussioni gratuite che non fanno per nulla bene e nulla apportano di costruttivo al forum.
pochi di noi si conoscono personalmente, ma da qui a giudicare e sparar sentenze ce ne passa: ora, si può "cazziare" un collega se dice una bestialità tecnica, ma non certo per demolirlo quanto per correggerlo ed indirizzarlo (poi la pazienza può scappare a tutti, ma non mi pare questo il caso...) e, giammai, per insultarlo: siamo colleghi e discutiamo tra colleghi: una bella ripassatina al codice deontologico credo non farebbe male...
se un post vi dà fastidio, ovvero vi fa alzare gli occhi al cielo, fate come il sottoscritto: non rispondete e dedicate il vs. prezioso tempo ad altro che ritenete maggiormente degno della vs. attenzione.
buon lavoro a tutti
cappe_46
cappe.46
05 Aprile 2006
32032 FELTRE (BL)
 0 -  0 - Inviato: 20 Aprile 2010 alle ore 17:53
"Eddy" ha scritto:
... Es. devo inserire le coordinate dei PF nello strumento prima di uscire in campagna oppore basta solo rilevarli al momento del rilievo? Grazie.
Ci sono due concetti fondamentali in topografia:
Rilevamento = puntare il cannocchiale dello strumento sull'obiettivo (stadia, prisma, ecc...) e scrivere o registrare i dati che lo strumento ti da.
Tracciamento = sulla base di dati scritti su un libretto o registrati puntare il cannocchiale su quella direzione e distanza e piantarvi un picchetto.
Le operazioni topografiche relative ad un frazionamento sono solo e semplicemente dei "rilevamenti" da riportare poi all'interno del programma "Pregeo" non è quindi necessario caricare niente preventivamente.
