/ Forum / PREGEO e DOCFA / PROCEDURE DI RILIEVO / Rilievo campanile
Autore Rilievo campanile
ciri78
09 Ottobre 2006
 0 -  0 - Inviato: 01 Marzo 2007 alle ore 10:55
devo predisporre un fraz. e nel triangolo fiduaciale utilizzo un campanile. sono andato in catasto e mi hanno dato quota e posizione di battuta del campanile (cella campanaria). adesso che vado in campagna rilevo l'angolo zenitale e orizzontale di 1 spigolo della cella campanaria da almeno due stazioni diverse....è corretto? poi con il libretto pregeo come mi comporto?
save80
05 Giugno 2006
N 39°13,17.45 - E 9°07,01.60
 0 -  0 - Inviato: 02 Marzo 2007 alle ore 21:25
suppongo che non possiedi uno strumento che legge le misure senza prisma, quindi nella distanza devi inserire il valore 0.0000
ciao
alfio
Alfio Stazzoni
14 Luglio 2003
Siena
 0 -  0 - Inviato: 02 Marzo 2007 alle ore 22:57
Non ti sei spiegato bene, suppongo...
Se il PF è costituito da un Trigonometrico, nel caso tuo un campanile, di solito planimetricamente va misurato l'asse ( con lettura diretta, con Doppia Base, o con altri artifici ammessi ), quello che ti è stato consigliato dal catasto si riferisce alla determinazione del dislivello tra stazione e Piano di Paragone del Trigonometrico.
Leggendo angolarmente da due stazioni uno spigolo della cella campanaria, mediante intersezione in avanti calcoli la distanza ridotta, dopo mediante l'angolo verticale calcoli il dislivello tra centro strumentale e lo spigolo, poi inserisci il tutto in due fasi:
- in linea 2 la distanza ridotta sul PF-Trigonometrico;
- con Linea 4 altimetrica(Livellazione da un estremo) inserisci l'altezza strumentale;
- con Linea 5 altimetrica inserisci il dislivello appena calcolato CON SEGNO INVERTITO ( in effetti si tratterebbe di lettura alla mira...) ed il gioco è fatto
Spero di essere stato comprensibile....
P.S. il suggerimento di Save80 ti serve solo per inserire l'artificio della Doppia Base per calcolare la distanza planimetrica, non l'altimetria !!!
geobax
17 Maggio 2005
Biella
 0 -  0 - Inviato: 03 Marzo 2007 alle ore 08:51
leggi la circ. 14063 del 22/02/2005 e, nello specifico, l'esempio allegato in calce...
ciao
disel
01 Marzo 2007
 0 -  0 - Inviato: 03 Marzo 2007 alle ore 08:55
Calcola per intersezione la distanza orizzontale da una delle stazione ( o da entrambe) e iseriscila in linea 2 insieme allo zenit misurato con hp=0
Blumatica
