/ Forum / PREGEO e DOCFA / PROCEDURE DI RILIEVO / riferimento altimetrico
Autore riferimento altimetrico
fabricarp
18 Marzo 2007
 0 -  0 - Inviato: 08 Dicembre 2007 alle ore 08:38
buon giorno vorrei sapere la procedura per rilevare un pf
il mio pf ha il riferimento altimetrico sotto la gronda circa 4 m da terra come faccio?
m1977
03 Ottobre 2007
 0 -  0 - Inviato: 08 Dicembre 2007 alle ore 09:09
Rilevalo dove puoi e scirvi "quota a terra", poi se dalle tue parti i tecnici AdT sono delicati motiva in relazione che il riferimento altimetrico si presenta difficilmente accessibile.
ciao.
 0 -  0 - Inviato: 08 Dicembre 2007 alle ore 10:16
Alzi l'asta del prisma fino a raggiungere il punto di quota indicato (sotto la gronda) e come altezza mira metterai 0.00
VARES8
30 Luglio 2005
Varese
 0 -  0 - Inviato: 08 Dicembre 2007 alle ore 10:33
Normalmente il prisma ha una mira che non consente di porlo alla giusta altezza del riferimento, nel caso di specie con il mio prisma indico H= - 0.10 .
fabricarp
18 Marzo 2007
 0 -  0 - Inviato: 08 Dicembre 2007 alle ore 10:38
ok grazie allora non è vero che non si può mettere altezza di mira 0?
 0 -  0 - Inviato: 08 Dicembre 2007 alle ore 12:04
Certo che si può mettere 0.00 come altezza mira, anzi come giustamente dice vares8 la si può mettere anche con segno negativo.
Dipende da come riesci a posizionare il prisma, io ho detto 0,00 presumendo di poter arrivare perfettamente all'altezza del punto di quota, magari mettendo il prisma al lato dello spigolo, salvo poi a prendere l'angolo orizzontale allo spigolo.
marcusweit
29 Maggio 2004
 0 -  0 - Inviato: 08 Dicembre 2007 alle ore 14:00
lo puoi anche prendere con qualsiasi altezza di prisma, e poi indicare come altezza prisma il risultato che ti viene fuori dall'altezza prisma calcolata - 4m. impostati dal piano di paragone, e come suscritto anche facendo in modo che questa mira sia un numero negativo.
27 Giugno 2007
Verbania Piemonte Italia
 0 -  0 - Inviato: 08 Dicembre 2007 alle ore 14:32
Nel marzo 2006 avevo scritto un articolo per il notiziario del mio Collegio, dove descrivevo un'artificio contemplato da PREGEO per il rilievo di riferimenti altimetrici inaccessibili.
Se vi può interessare lo trovate qui (pagina 9):
http://www.geometri.verbania.it/public/a...
Come ho detto è un artificio perfettamente contemplato da PREGEO e descritto a pag. 20 della
“Disposizione operativa sull’utilizzazione della procedura PREGEO 8 per la presentazione degli atti di aggiornamento catastali, l’aggiornamento della cartografia catastale ed il trattamento dei dati altimetrici e GPS.“
Se non ce l'avete o non la trovate in rete:
http://visualtaf.it/download/disp_operat...
Ciao e buona lettura
Beppe
Dioptra
