/ Forum / PREGEO e DOCFA / PROCEDURE DI RILIEVO / riconfinamento GPS : giurisprudenza
Autore riconfinamento GPS : giurisprudenza
scottex
15 Giugno 2005
 0 -  0 - Inviato: 31 Agosto 2007 alle ore 11:44
Buongiorno a Tutti Voi
Mi imbatto sempre più frequentemente in riconfinamenti effettuati con GPS e chiedo se tali procedure siano leggittime operativamente ancorchè effettuate nella rideterminazione di dividenti d'impianto o recenti frazionamenti post pregeo.
La metodologia prevede la calibrazione del sistema effettuato su almeno due ancoraggi di coordinate cartografiche note e nella rototraslazione in tempo reale con determinazione di vertici di cui sono state prelevate cartograficamente le coordinate.
La domanda è: siete a conoscenza di recente giurisprudenza che accetti la determinazione di confini effettuata con metodologia GPS ?
GRAZIE!!!!
EVVIVA
20 Febbraio 2007
 0 -  0 - Inviato: 31 Agosto 2007 alle ore 18:37
La riconfinazione con Gps, se non viene preventivamente accettata dalle parti con il benestare dei relativi avvocati, è tranquillamente impugnabile in giudizio in quanto la strumentazione Gps non è tarabile in laboratorio, a differenza di una stazione totale (o di una semplice cordella metrica), pertanto un bravo avvocato può contestare anche il miglior rilievo, eseguito con la massima professionalità, in quanto non è possibile dimostrare legalmente, mediante la produzione di un certificato di collaudo, che lo strumento riproduce misure "reali".
Tanto per capire, dalle mie parti (e non solo), il Gps viene sopranominato "...CAGA NUMERI...".
Emanuele
22 Marzo 2005
Castellamonte (TO)
 0 -  0 - Inviato: 04 Settembre 2007 alle ore 14:22
Che brutta definizione per uno strumento di misura che offre un miglioramento notevole a chi esegue rilevamenti!
Che il gps sputi fuori numeri permettimi di dire che non è assolutamente vero, o meglio, lo può pensare chi non lo usa o chi non ha idea di cosa ci stia dietro.
Che non sia tarabile in laboratorio cosa significa? Percaso che dentro il ricevitore ci buttano dentro componenti a casaccio?
Così come per le stazioni totali, ogni pezzo è tarato in laboratorio e allo stesso modo vengono effettuati test di efficienza sui firmware che risolvono i dati grezzi. I programmi di post processing sono ormai consolidati e per esperienza ti posso dire che i risultati ottenuti con 3 sw differenti hanno dato risultati discordanti di pochi millimetri su basi di 10 km
Che per alcune operazioni sia necessario un preventivo accordo tra le parti per la definizione delle modalità operative sono più che daccordo ma che assolutamente il gps non dia risultati "reali" e attendibili.....
obermade
02 Luglio 2005
 0 -  0 - Inviato: 04 Settembre 2007 alle ore 15:21
... e poi dipende anche dalla precisione che dobbiamo ottenere nella riconfinazione.
Se l'origine del confine è la mappa di impianto, con una tolleranza di 40-50 cm, credo che sia difficile imputare al GPS (alla strumentazione in generale) una eventuale discordanza.
Inoltre è sempre possibile rilevare punti di controllo (i vertici di raffittimento IGM) per avere un riscontro sul campo delle misure effettuate.
scottex
15 Giugno 2005
 0 -  0 - Inviato: 04 Settembre 2007 alle ore 15:34
Grazie per le considerazioni, francamente mi trovo daccordo con "evviva" circa la possibilità di concertare tra i tecnici di parte avverse la metodologia da adottare.Non credo sia una questione legata alla precisione ma al metodo: nelle operazioni di riconfinamento di un confine di impianto si dovrebbe operare ricalcando quando più possibile la metodologia adottata dal tecnico catastale che ha fomato la mappa... o no ?
 0 -  0 - Inviato: 04 Settembre 2007 alle ore 17:38
Il tema che hai aperto è senza dubbio attuale e interessante.
Penso che le affermazioni di EVVIVA riguardo al GPS in uso catastale siano quantomeno opinabili.
Se ci fossero stati dubbi sulla tecnologia GPS penso che non sarebbe stata introdotta nemmeno nel PREGEO.
E' del tutto evidente, e qui ti do ragione, che a volte ci vuole molta attenzione nei risultati che ne escono.
Ma questo molto spesso dipende dall'operatore che chiede a quella macchina oltre quello che può dare.
Anche le stazioni se usate male possono dare dei risultati dubbi, mi riferisco in particolare alla tecnologia reflectorless e non solo.
Quanto all'ultimo passaggio di scottex, nell'intervento di cui sopra, devo dire che il principio è giusto ma non mi trova perfettamente d'accordo.
Infatti non credo che se certi punti furono confinati nella mappa di Impianto con il triplometro tu li debba riconfinare con il triplometro, perchè quello strumento abbisognava di accortezze ed esperienze che probabilmente oggi tu non hai.
L'importante invece è capire per ogni metodo e schema di rilievo quali possono essere le precisioni e saperle gestire.
Per esempio un rilievo eseguito con teodolite e stadia rispetto ad un rilievo eseguito con strumentazione elettronica o GPS è assolutamente meno preciso ed è bene conoscere di quanto anche se certe considerazioni non sono sempre le stesse a seconda anche della morfologia del territorio.
ale81
28 Aprile 2006
Bulåggna (Bologna)
 0 -  0 - Inviato: 04 Settembre 2007 alle ore 17:46
Che cosa intendi dire di preciso? grazie
maxottav
09 Dicembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 04 Settembre 2007 alle ore 18:58
premetto che sono un felice utilizzatore di GPS dal 2003, in questi anni ho fatto rilievi, collaudi, riconfinamenti, piani quotati, frazionamenti, ecc.. non ci ho mai fatto il caffè né ci ho misurato in "galleria". A volte ho rischiato di perdere la palina perchè mi è caduta nel buco di un picchetto di un paio di anni prima... L'unica cosa che in tutto questo tempo non è cambiato sono i luoghi comuni. Un pò come l'aria condizionata che fa male quando ci sono 40° (si, a chi non ce l'ha) o come diceva un politico di razza: "il potere logora chi non ce l'ha"
Inoltre tutti i produttori vendono il gps come strumento topografico e non come Caganumeri così come i costruttori di automobili vendono automobili; la patente per guidare si prende altrove.
un saluto a tutti
 0 -  0 - Inviato: 04 Settembre 2007 alle ore 19:16
Intendo dire che da verifiche da me effettuate a seconda della disposizione dello spigolo rispetto all'operatore si può errare anche di 15 cm. che non sono trascurabili.
Altro inconveniente capitatomi con lo strumento precedente Trimble 5600 era che a volte collimavo il prisma a 250 m su palina alta 3/5 m, lanciavi la misura con prisma, staccavi l'occhio dal canocchiale, il prisma si spostava di 5 cm. e lo strumento misurava su superfici retrostanti.
Feci vedere la cosa a tecnici Trimble e mi dissero che era la particolare sensibilità del laser che misurava anche in modalità prisma su superfici riflettenti.
Quindi, quello che volevo dire è che senza particolare cura gli errori sono dietro l'angolo anche con le stazioni totali.
ale81
28 Aprile 2006
Bulåggna (Bologna)
 0 -  0 - Inviato: 04 Settembre 2007 alle ore 21:21
Ho capito e condivido quello che hai detto, infatti sto cercando in tutti i modi di risolvere il problema della differenza di 2-5 cm che spesso trovo nel ribattere lo stesso spigolo da stazioni diverse...
Con centramento forzato ho errori di 0,001 m mentre mel ribattere spigolo, vuoi perchè lo spigolo stesso non è a piombo, vuoi perchè il prisma è posizionato male, ecc, mi trovo quasi sempre queste odiose differenze.
Quello della mira che si sposta leggermente dal prisma è capitato anche a me, ma collimando il prisma da distanze superiori a 400m. Secondo te a cosa è dovuto?
 0 -  0 - Inviato: 05 Settembre 2007 alle ore 08:43
Credo che avessero ragione i tecnici Trimble.
Anche perché un collega che aveva il mio stesso strumento non aveva lo stesso problema.
Evidentemente neanche tutti gli strumenti della stessa marca e modello sono uguali.
Con il Topcon non mi è successo mai.
PROCAD_SRL
07 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 05 Settembre 2007 alle ore 08:56
Geocinel:
+ che "TECNICI" li definerei "TENNICI"... perchè per come la vedo io un "TECNICO" si adopererebbe per segnalare e/o risolvere il problema e apportare una miglioria alla macchina.
Spero di non essere stato troppo cattivo, stamattina mi sono svegliato col piede sbagliato...
buon lavoro
orestevidal
029371038
17 Aprile 2007
Lainate MI
 0 -  0 - Inviato: 05 Settembre 2007 alle ore 09:19
Vorrei fare due considerazioni :
1° Una Stazione Totale di qualsiasi marca e modello si può starare per moltissimi motivi e la soluzione è rettificarla, ovviamente.
2° Riporto " geocinel " :
" Feci vedere la cosa a tecnici Trimble e mi dissero che era la particolare sensibilità del laser che misurava anche in modalità prisma su superfici riflettenti. "
Se l'EDM dello strumento è dotato della funzione "esclusione misure senza prisma " ( e quindi legge le distanze solo quando il laser colpisce effettivamente il prisma e non altro ), deve leggere le distanze solo se il laser viene riflesso dal prisma altrimenti lo strumento è malfunzionante e dovrebbe essere riparato/tarato l'EDM sulla sensibilità.
Cordiali saluti.
Geom. Oreste Vidal
vidaLaser
 0 -  0 - Inviato: 05 Settembre 2007 alle ore 09:59
"PROCAD_SRL" ha scritto:
Geocinel:
buon lavoro
Condivido appieno.
 0 -  0 - Inviato: 05 Settembre 2007 alle ore 10:00
Cordiali saluti.
Geom. Oreste Vidal
vidaLaser
Condivido appieno.
