/ Forum / PREGEO e DOCFA / PROCEDURE DI RILIEVO / rettifica tipo mappale
Autore rettifica tipo mappale
canfmont
04 Dicembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 06 Marzo 2008 alle ore 19:10
Salve a tutti, devo procedere alla rettifica di un tipo mappale per un'errata misurazione di un pf per come è emerso dal collaudo effettuato insieme al tecnico dell'adt.
Vorrei sapere che dicitura devo mettere nel libretto, se si deve pagare presentatndo il tipo per via telematica?
La domanda viene posta in quanto il tecnico preposto dell'adt è sempre irrintracciabile.
grazie e buon lavoro
robeci
09 Gennaio 2005
Toscana
 0 -  0 - Inviato: 07 Marzo 2008 alle ore 21:06
se la grafica è fatta bene devi solo ripresentare il libretto con le misure giuste confermando le linee che ormai sono nere.
come dicitura metterei TM per amplimento e poi scrivi tutto in relazione.
per via telematica credo che non funzioni.
riguardo al tecnico hai provato con un email ? magari al responsabile del servizio ?
Archin82
03 Marzo 2009
 0 -  0 - Inviato: 03 Marzo 2009 alle ore 17:58
Salve a tutti! Dovrei rettificare un TM approvato in quanto è stato omesso nella rappresentazione grafica un locale a tettoia.
Come fare?
Rifaccio completamente il TM con il nuovo Wegis?
O aggiorno l'esistente con un'integrazione planimetrica ed un appunto in relazione?
Blumatica
