/ Forum / PREGEO e DOCFA / PROCEDURE DI RILIEVO / regolarità triangolo fiduciale obbligatoria
Autore regolarità triangolo fiduciale obbligatoria
balda
25 Febbraio 2007
 0 -  0 - Inviato: 21 Gennaio 2011 alle ore 14:07
Un saluto,
l'ADT mi sospende un TM fato con GPS per mancanza di regolarità nel triangolo fiduciale, pur avendo rilevato i 4 PF (2 triangoli quindi) rilevabili nella zona ed includendo l'oggetto del rilievo all'interno.
Non ho trovato niente di preciso in merito nelle varie discussioni, potete indicarmi i riferimenti normativi (circolari o Leggi) che obbligano al rispetto di tale "regolarità" in modo tale da poter rispondere ai tecnici ADT con più precisione.
MarcoD
29 Settembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 21 Gennaio 2011 alle ore 14:27
"balda" ha scritto:
Un saluto,
.. mancanza di regolarità nel triangolo fiduciale, ...
puoi essere + preciso?
questo c'è scritto nella sospensione?
balda
25 Febbraio 2007
 0 -  0 - Inviato: 21 Gennaio 2011 alle ore 14:50
nella sospensione c'è scritto testualmente "UTILIZZARE PF DI PRIMO PERIMETRO". Ho chiamato e parlato con il tecnico ADT che ha respinto il tipo, spiegandogli che, due PF sono vicini all'oggetto del rilievo, e prima del terzo cen'è si un altro, ma è improbabile rilevarlo perchè non c'è copertura telefonica ed è su una mulattiera trafficata dove io non tengo il GPS 40 minuti in strada sbracciandomi con le macchine!!!!
per tutta risposta (a voce) mi dice allora di rilevare altri PF per "regolarizzare " il triangolo, e se non è possibile di inserire la dichiarazione in relazione, per consultare il suo responsabile su la concessione della "DEROGA".
Mi domando io, deroga a cosa?
MarcoD
29 Settembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 21 Gennaio 2011 alle ore 15:24
Si vuol dire che se anche il tuo rilievo è contenuto nei 2 trinagoli c'è un altro PF all'interno degli stessi che devi rilevare, di primo perimetro appunto.
Non riesci a piantare 2 chiodi e integrare il rilievo con ST reflectorless?
balda
25 Febbraio 2007
 0 -  0 - Inviato: 21 Gennaio 2011 alle ore 15:47
assolutamente no!! è piena montagna, ci vorrebbe una poligonale di 8-10 stazioni lungo una strada tortuosa.
 0 -  0 - Inviato: 21 Gennaio 2011 alle ore 21:15
se il pf è inacccesibile o prevede complesse operazione topografiche, o anche si opera in zone "disagiate" (montagna, fasci costiera, fiumi ecc) puoi utilizzare un punto ausiliario motivando i relazione. più semplice a fare che a dire, ricorda però che e segli un punto non riportato in mappa lo devi iperdeterminare, viceversase riportato in mappa basta solo distanza ridotta e Hz.
Studio Tecnico Guerra
