/ Forum / PREGEO e DOCFA / PROCEDURE DI RILIEVO / Registratore dati TDS Recon 400
Autore Registratore dati TDS Recon 400
enrico_p
22 Agosto 2007
Cavour
 0 -  0 - Inviato: 13 Settembre 2007 alle ore 08:59
PROCAD_SRL
07 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 14 Settembre 2007 alle ore 09:17
E' un buon controller, ma il rapporto prezzo prestazioni non è dei + vantaggiosi. Io lo vendo ma preferisco consigliare il modello Archer della Juniper System, che dispone di un processore + potente (520 Mhz), di una cassa in titanio e magnesio, bluetooth INTEGRATO (non su cf card che ha il difetto di sconfigurarsi sovente) sistema operativo in italiano e 256 Mb di memoria. inoltre a differenza del recon non solo puoi ampliare la memoria con la CF card ma anche con una SD
qui la scheda tecnica (della versione precendente senza bluetooth, quelli odierni ne sono dotati)
www.procad.it/shop/redirect.php?action=u...
Come software puoi mettere quello che vuoi a seconda del tuo campo di utilizzo l'importante che sia supportato da windows mobile 5.
http://www.procad.it/shop/index.php?cPath=13_21&osCsid=544af3f4a8e4a16c84ca583283a65ff1
STONEX
