PROBLEMA LEICA WIN DRIVER/WINDOWS 7 64 BIT |
patuz84
18 Marzo 2011
SALVE A TUTTI, MI TROVO DAVANTI AD UN GRANDE PROBLEMA CON WINDOWS 7. PRIMA DI ACQUISTARE IL NUOVO PC CON WINDOWS 7 64 BIT LAVORAVO SU WIDOWS XP. PREMETTO CHE HO POSSIEDO UNA STAZIONE TOTALE LEICA TCR-307, E IL PROBLEMA STA PROPRIO NELL' ELABORAZIONE DEI DATI CHE TRASFERISCO DALLA S.T. AL PC. SU WINDOWS XP AVEVO INSTALLATO IL SOFTWARE LEICA WINDRIVER 2.7 , CHE MI PERMETTEVA DI ELABORARE I FILES *.FBK, CHE SCARICAVO DALLO STRUMENTO, PER POI ESSERE TRASFORMATI IN FILES DXF. IL PROBLEMA E' CHE LEICA WINDRIVER 2.7 NON è COMPATIBILE CON WINDOES 7 64 BIT. QUALCUNO HA AVUTO IL MIO STESSO PROBLEMA? OPPURE QUALCUNO CONOSCE QUALCHE SOFTWARE IN GRADO DI ELABORARE FILES *.FBK, PER POI ESSPORTARLI IN *.DXF?
ranger
14 Ottobre 2009
Camporgiano (LUCCA)
Salve, anche io ho una Leica ma trasferisce i file in formato .gsi. Per gestirli uso un software gratuito Leonardo XE che gestisce un gran numero di tipi di file. Ho visto che tra le stazioni elencate c'è anche la tua. Puoi provarlo e vedere se funziona. Il link: www.leosh.com/portal/it/download/leolink... Ciao
patuz84
18 Marzo 2011
grazie mille, gentilissimo.
tiptap
03 Aprile 2012
Salve, posso chiedervi come fare ad inserire un file di tracciamento elaborato al pc con software leonardo evo basic nella stazione totale leica tcr 305??? In pratica il software mi dice che carica ed invia i dati nello strumento, ma nello strumento non trovo nulla!!!
superpippo
17 Marzo 2006
Napoli
Io ho avuto un problema analogo, l'ho risolto installando una macchina virtuale con Windows XP come Guest (sistema ospitato) ed avendo come sistema ospitante (Host) Win7 x64, ho usato VirtualBox che è freeware. Ho reinstallato il vecchio software nella macchina virtuale (XP) e tutto come prima. Scarico i dati e li ricarico usando il vecchio software, mentre per l'elaborazione uso il software aggiornato sotto Win7. Non ho avuto problemi nell'acquisire l'uso della porta seriale (COM) nella macchina virtuale, anche se precedentemente usavo un convertitore USB/Seriale, che la macchina virtuale legge benissimo. Installarla e configurarla è molto più semplice di quanto ci si aspetta, niente a che vedere con il vecchio qemu, in cui bisogna settare tutto manualmente. Provateci e fatemi sapere!
superpippo
17 Marzo 2006
Napoli
Dimenticavo! Se installate VirtualBox, non dimenticate le Guest Additions, da installare nel sistema ospitato (Guest). Si trovano sotto forma di immagine ISO nella cartella di VirtualBox. Si può usare anche VMWare, è più efficiente, ha una maggiore velocità, gestiste meglio l'hardware e supporta il drag and drop tra i due sistemi, Host e Guest. Richiede un discorso a parte: il software per creare la macchina virtuale è a pagamento, mentre quello per "leggerala" o avviarla e gratuita (VMWare Player), anche se in giro si trovano macchine virtuali già preconfezionate per i vari sistemi (su questo non so darti indicazioni, ma se fai una ricerca su internet trovi molto materiale). Se non hai conoscenze molto avanzate, Ti consiglio VirtualBox.
Ultime FAQ
