/ Forum / PREGEO e DOCFA / PROCEDURE DI RILIEVO / Problema con scambio dati da geotronics a notebook
Autore Problema con scambio dati da geotronics a notebook
fili
16 Febbraio 2006
 0 -  0 - Inviato: 26 Maggio 2007 alle ore 18:05
Buongiorno a tutti.
Vi espongo il mio problema. Ho una strumentazione Geotronics 506/B con collegamento al pc tramite cavo seriale. Ho acquistato da poco un notebook con sistema operativo Window vista, avendo la necessità di collegare lo stumento a detto pc la geotronics mi ha invitato ad utilizzare un adattatore da usb a seriale.
Purtroppo non riesco a effetuare l'operazione di scarico dati poichè il leolink non gira su vista.
Come posso risolvere questo problema.
Grazie anticipatamente.
pozze
08 Settembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 27 Maggio 2007 alle ore 19:02
anche se è un programma mooolto spartanto prova con "datlink", che gira nel vecchio DOS, poi lo apri tranquillamente con il tuo leolink. ciao
PROCAD_SRL
07 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 28 Maggio 2007 alle ore 09:26
PRIMA DI INSTALLARE QUALUNQUE COSA SU VISTA, SII ASSOLUTAMENTE CERTO DELLA COMPATIBILITA'.
Se ti può interessare i Software Leonardo Antas Basic e Premium girano benissimo su Vista senza controindicazioni.
buon lavoro
snorky
03 Giugno 2005
 0 -  0 - Inviato: 28 Maggio 2007 alle ore 10:42
sei comunque sicuro che l'adattatore usb-seriale funzioni?
sono quegli oggettini che stanno nel limbo "utilissimi ma rognosi", a me personalmente è capitato di acquistarne 3 prima di trovare quello compatibile (oltre ad acquistare una scheda pcmcia-seriale costosissima e inutile...)
tornando al tuo problema,
se esiste (visto che vista non ce l'ho, scusa il gioco di parole) prova ad usare l' hyper terminal
se non conosci il programma... serve per "ascoltare" tutto ciò che passa via seriale (e non solo... un tempo serviva per collegamenti tipo internet pc-pc, e qualcuno lo usa ancora)
io per esempio lo uso per acquisire se stringhe alfanumeriche di un gps
fili
16 Febbraio 2006
 0 -  0 - Inviato: 31 Maggio 2007 alle ore 15:53
problema risolto con nuovo adattatore Usb e software Nadir v5.0
Dioptra
