problema con geodimeter 440 |
zemi
04 Dicembre 2006
salve a tutti,ho acquistato da poco una stazione geodimeter 440,fatta revisionare a Milano dal precedente possessore,ma mi è stata consegnata con i programmi azzerati.Li ho rimessi( mai fatto prima),ma non riesco ad avere la memoria imem "on". dopo aver confermato il lavoro compaiono i dispositivi attivi:dovrebbe essere xmem off e imem on,invece trovo solo imem e xmem senza altre indicazioni e non si può proseguire.Non si e ne viene fuori.Di solito trovavo le stazioni già a posto negli studi tecnici,quindi per me è un problema nuovo.Qualcuno sa cosa sbaglio?Grazie
Vertigo
26 Ottobre 2005
"zemi" ha scritto: salve a tutti,ho acquistato da poco una stazione geodimeter 440,fatta revisionare a Milano dal precedente possessore,ma mi è stata consegnata con i programmi azzerati.Li ho rimessi( mai fatto prima),ma non riesco ad avere la memoria imem "on". dopo aver confermato il lavoro compaiono i dispositivi attivi:dovrebbe essere xmem off e imem on,invece trovo solo imem e xmem senza altre indicazioni e non si può proseguire.Non si e ne viene fuori.Di solito trovavo le stazioni già a posto negli studi tecnici,quindi per me è un problema nuovo.Qualcuno sa cosa sbaglio?Grazie Se l'ha appena fatto revisionare ti conviene riportarlo o al precedente priprietario oppure dove e' stato revisionato. Io uso normalmente il Geodimeter serie 600 e mettere su i programmi non è difficile se si usa il software che ti danno in dotazione,o comunque dovrebbero darti, anche perche' in linea di massima i dati a cui ti riferisci tu te li richiede il "programma 1" quando dopo aver acceso e messo in bolla lo strumento passi in registrazione dati.
zemi
04 Dicembre 2006
Sono riuscito a venirne a capo senza ricorrere al tecnico,era un problema apparentemente banale,nel senso che la stazione andava a cercare una memoria esterna anzichè quella interna.tutto risolto.grazie della risposta comunque.Buon lavoro a tutti
Ultime normative
