Devo fare T.M. per ampliamento fabbricato esistente (modesta entità), la particella interessata è un'area cortiva (mapp 300) di una abitazione (mapp 301), insieme, costituiscono un'unica unità al fabbricati con intestati Sig. Mario rossi. Facendo visura al terreni dell'area cortiva su cui verrà realizzato ampliamento, rilevo che la qualità non è ENTE URBANO ma bensi FU D ACCERT con intestato il COMUNE DI MANTOVA dati derivanti da Impianto meccanografico del 26/08/1976. Posso procedere normalmente con tipo mappale trasferendo il mapp al 282, o devo procedere in altro modo avendo questa intestazione al Comune al posto del si. Mario Rossi? Chiedo gentilmente aiuto e ringrazio anticipatamente chiunque possa aiutarmi.
prima di tutto devi capire se l'intestazione al comune di mantova dipende da un errore o dalla mancata introduzione in atti di una domanda di voltura....
