/ Forum / PREGEO e DOCFA / PROCEDURE DI RILIEVO / pfGPS K800 in Post Processing
Autore pfGPS K800 in Post Processing
studioabbruzzese
22 Novembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 11 Gennaio 2009 alle ore 13:21
CIAO, VORREI AVERE MAGGIORI INFORMAZIONI SUL GPS pfGPS K800 in Post Processing DA UTILIZZARE PER LAVORI CATASTALI.
GRAZIE
lello59
08 Agosto 2003
torrance
 0 -  0 - Inviato: 11 Gennaio 2009 alle ore 17:25
Pur ritenendo fondamentale, dal punto di vista formativo, l'iniziazione all'universo GPS attraverso il post-processing, ti consiglio - visti i tempi ridotti per far fronte ai vari aggiornamenti catastali (leggi "mai dichiarati") - di orientarti verso l'RTK.
Ove avessi tempo e volontà, potrai, in ogni caso, far pratica, col medesimo strumento, sulle varie procedure di rilevazione che prevedono la successiva elaborazione al tavolo dei dati acquisti in campagna.
Pace e saluti.
studioabbruzzese
22 Novembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 12 Gennaio 2009 alle ore 23:24
grazie lello59,
hai mai sentito parlare di quel tipo di gps?
lello59
08 Agosto 2003
torrance
 0 -  0 - Inviato: 13 Gennaio 2009 alle ore 01:20
Si e bene, sempre nell'ambito del post-processo, beninteso!
Il problema coi singola frequenza rimane quello dei tempi di reinizializzazione ad ogni perdita del segnale GPS.
A volte si spaventano alla sola vista di un albero in lontananza ed allora devi reinizializzare.
E qui, per avere una risultato affidabile devi aspettare almeno 15 minuti.
E' vero, alcuni sistemi sono dotati di firmware che ti consente di riprendere in tempi molto brevi, come quella di reinizializzare su un punto noto.
Ti faccio un esempio:
tre punti fiduciali, due punti per una linea dividente e due punti vertice per l'inquadramento in mappa;
inizializzi sul primo PF, ti sposti sul secondo e perdi il segnale, che fai? aspetti 15 minuti o torni sul primo;
torni sul primo per far prima e quando torni sul secondo cambi percorso, e se perdi nuovamente il segnale?
Dissemini punti come Pollicino e riduci il percorso?
Io, che opero in zona collinare ben arborata, ho rischiato più volte la depressione.
A meno che non ti trovi in una distesa senza alberi, tutto ok.
Così, però, puo bastare una stazione totale!
Se ti serve per lavori catastali ed hai bisogno di efficienza e rapidità, ci vuole l'RTK.
Non ci sono chiacciere che tengano.
Provare per credere (anche se telo sconsiglio caldamente!)
Pace e saluti.
uli
09 Luglio 2006
42°27'27.18"N 12°23'13.05"E
 0 -  0 - Inviato: 13 Gennaio 2009 alle ore 07:43
Ho utilizzato per un annetto il singola frequenza: il problema è cercare di usarlo per applicazioni non consone e il catasto è una di queste. Ho trovato beneficio invece per piani quotati in zone estese aperte o semplice collegamento di due stazioni. Per esperienza personale sconsiglio vivamente il singola frequenza per applicazioni catastali.
alexprudenzi
17 Settembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 14 Gennaio 2009 alle ore 20:13
Devo dissentire da quanto è sopra esposto: i singola frequenza oggi disponibili non sono più quelli di qualche anno fa.
Possiedo un monofrequenza, che funziona ugualmente bene sia in rtk che in postprocesso, anzi, come ho avuto altre volte occasione di indicare, è proprio quando utilizzato in postprocesso che permette di essere utilizzato anche in presenza di ostruzioni o vegetazione con ben minore apprensione rispetto a quando utilizzato in rtk.
Ed anche i tempi di inizializzazione, pur condizionati da tanti fattori, sono in ogni caso limitati, nei casi più usuali o come quelli che tu prospetti, a pochi minuti, peraltro utilmente utilizzabili per altri scopi quando arrivati nei pressi dei punti da individuare.
Prova a cercare nel forum altre discussioni sull' argomento....
Buon lavoro a tutti.
