negrialb
negrialb
30 Marzo 2005
Motta Visconti
1) trovare un manufatto duraturo nel tempo ed facilmente accessibile; 2) assicurarsi che questo manufatto disti almeno 250-300 da altri PF; 3) fotografare il manufatto con particolare e foto panoramica, per fa capire dov'è e cos'è; 4) assicurarsi che abbia anche un piano di riferimento verticale ben definito; 5) rilevare le coordinate del suddetto manufatto sulla mappa wegis o cartacea; 6) produrre uno stralcio della mappa contenente il manufatto; 7) utilizzare pregeo menu ARCHIVIO PF---->PROPOSTE MONOGRAFIE--->NUOVA MONOGRAFIA per compilare la nuova monografia del PF; 8) introdurre 9999 nella quota del PF e 04 nell'attendibilità (se non meglio specificato dall'ADT competente) 9) inserire le suddette coordinate, le foto e la mappa; 10) stampare il PDF prodotto e salvare su floppy; 11) portare il floppy e la stampa all'ADT competente ed attendere che il tutto venga evaso e che il PF appaia in TAF; 12) presentare Tipi di aggiornamento. Consiglio: salvare le foto e la mappa in formato JPEG con dimensioni 800x600 o 640x480, in quanto il PDF finale non deve superare 300kb (circa) di dimensione. bye
scegli un PF che sia possibilmente stabile, duraturo, facilmente individuabile, possibilmente visibile da strada, comodo per te e soprattutto anche per gli altri :lol: Controlla che gli altri PF siano a una distanza superiore a 300 mt (a Piacenza mi hanno chiesto così, ma la distanza è variabile), fai una foto al tuo punto, ed evidenzialo sulla monografia... Se è lo spigolo di un fabbricato, ho visto alcune monografie con le misure del fabbricato stesso, io ho istituito un PF, non le ho messe, e nessuno ha detto niente... Per ulteriori info, ti consiglio di fare un salto in ADT, anche per prenotare l'identificativo del tuo PF :wink:
simongeo
10 Novembre 2006
L'unico consiglio che ti do cerca di istituire punti facilmente accessibili ed utilizzabili per tutti...( triplici o spigoli di recinzioni, spgoli di marciapiedi ecc) io per lo meno evito di istituire punti inaccessibili come spigoli superiori di tettoie, o fabbricati all'interno di proprietà..perchè non tutti ti fanno accedere per poterli battere...allora meglio punti sulla strada o comunque esterni alle proprietà. Buon lavoro
gessica
02 Maggio 2007
ferrara
grazie mille per le dritte...davvero esaustive... comunque il PF che devo fare è all'interno di uno stabilimento e da quello che ho capito è esclusivamente per uso interno e sicuramente non verrà mai utilizzato da nessuno ad esclusioni di chi farà eventualmente altri rilievi nell'area (e comunque tutti quelli che ci sono sono decisamente sbagliati!!) il mio problema è anche un altro... per il rilievo e la precisione di questo (in genere la precisione richiesta x i miei tipi di lavoro è molto bassa, ma in questo caso no!), devo trovare il modo di essere all'interno di tre pf??? perchè operativamente la cosa mi risulta difficile in quanto uno è ben visibile, ma gli altri sono nascosti dai camini o da parti strutturali immense dello stabilimento...devo fare una poligonale infinita "girando attorno" alle costruzioni??? grazie!!!
gessica
02 Maggio 2007
ferrara
altro dubbio... ma i punti fiduciali che prendo per il rilievo...che distanza devono avere tra di loro??? perchè ho appena visto che i punti che potrei utilizzare (facendo la poligonale infinita) sono due casi distano 600 metri... panico!!!!!
t1000
31 Gennaio 2006
Paderno del Grappa (TV)
Sarebbe meglio che fossero ad una distanza media di 250-300 ml. (vedi circolare Ministero delle Finanze n. 5/1989), nulla vieta però che siano a distanze maggiori se non è possibile individuare un particolare topocartografico entro la distanza richiesta.
GioBG
19 Marzo 2007
Ciao, di norma le distanze tra 2 PF devono essere maggiori di 200 mt. Se i PF da utilizzare sono troppo distanti oppure difficilmente accessibili il mio consiglio è di creare un punto ausiliario, in modo da gestire più semplicemente il tuo rilievo :wink:
gessica
02 Maggio 2007
ferrara
ringrazio per le info... ho parlato con i tecnici dell'impianto e loro manco si erano posti il problema della distanza dei PF all'interno dell'area, quindi immagino non se lo fosse posto nemmeno chi li ha fatti... ma questo è quello che ho e lo farò appoggiandomi a quelli!!! sperando che la mia infinita poligonale non sia troppo INFINITA!!! cmq grazie davvero!!!!
Ultime news
