/ Forum / PREGEO e DOCFA / PROCEDURE DI RILIEVO / modesta entità un pò incasinata
Autore modesta entità un pò incasinata
lucidi_fabrizio
30 Maggio 2008
 0 -  0 - Inviato: 03 Giugno 2009 alle ore 21:08
salve a tutti, sto facendo un tipo mappale modesta entità su una p.lla un pò incasinata e a causa dal mio scarso allenamento nel fare i tipo avrei bisogno di alcuni consigli:
Problema n. 1
il fabbricato risulta graffato sull'estratto, ma dalla visura risulta vigneto da impianto meccanorafico del 1979. ho presentato un'istanza per rettificare la banca dati, ma nn me l'hanno accettata in quanto non conosco il protocollo del tipo mappale. mi hanno detto di portare la particella da vigneto a ente urbano con il tipo mappale modesta entità che sto facendo per inserire l'ampliamento. volevo sapere prima di tutto se si può fare e poi Come devo fare.
Problema n. 2
la particella risulta intestata al demanio dello stato ramo lavori pubblici, in quanto trattasi di case popolari, ed il mio committete mi ha detto che il tipo verrà firmato dal sindaco del comune in oggetto, devo fare la lettera d'incarico o cose del genere???
Problema n. 3
poi volevo sapere se devo scrivere qualcosa di particolare nella relazione tecnica.
rigrazio anticipatamente chi sarà cosi gentile da rispondere alle mie domande.
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
 0 -  0 - Inviato: 04 Giugno 2009 alle ore 08:56
Problema n. 1
Non credo ci sia stata una pratica di ruralità.
Farai un tipo mappale di conferma, con stralcio del fabb. dall'area; non crei nuove geometrie. Tipo standard (non di modesta entità) senza misure, elabori, proposta d'agg., dai AAA al vigneto e AAB al manufatto.
Se non funziona qualcosa, è un limite del pregeo e non della normativa...
Problema n. 2
certamente serve almeno una lettera d'incarico.
Da quel poco che ho capito di pubblica amministrazione, il Sindaco non firma nulla del genere; sarà il responsabile del settore LLPP.
Problema n. 3
scrivere qualcosa di particolare nella relazione tecnica: ECCOME, non hai alcun limite se non quello di pertinenza dell'argomento trattato...
sentiamo anche altre opinioni?
 0 -  0 - Inviato: 04 Giugno 2009 alle ore 10:14
quoto in iviarco indicando come alternativa di portare tutto all'urbano.
Inoltre mi sembra di capire che rispetto al fabbricato in mappa risulta un piccolo ampliamento. pertanto credo che a questo punto la conferma non vada bene.
Fare due TM (uno per conferma, l'altro per M.O.) nemmeno mi sembra una buona scelta.
La cosa migliore è fare un TM agganciato ai PF.
Per i punti 2 e 3 concordo.
 0 -  0 - Inviato: 04 Giugno 2009 alle ore 12:02
Problema n. 1
il fabbricato risulta graffato sull'estratto, ma dalla visura risulta vigneto da impianto meccanografico del 1979.
Problema n. 2
la particella risulta intestata al demanio dello stato ramo lavori pubblici, in quanto trattasi di case popolari, ed il mio committente mi ha detto che il tipo verrà firmato dal sindaco del comune in oggetto, devo fare la lettera d'incarico o cose del genere???
Problema n. 3
ringrazio anticipatamente chi sarà cosi gentile da rispondere alle mie domande.
salve!
non sono sicuro di interpretare bene il tuo quesito, perchè non si capisce il motivo per ti fidi solo e ciecamente della mappa....
ma veniamo al dunque:
problema 1: devi censire un fabbricato rurale che risulta costruito su una parte di particella che è censita come vigneto?
bene, non c'è nulla di strano, è un normale atto da eseguire come ti è già stato consigliato da chi mi precede, ma in unico elaborato TM, previo rilievo compreso nel triangolo formato dai punti fiduciali!
e successivamente compilare il DocFa relativo.
problema 2: devi procedere normalmente ed intestare il tutto al demanio, poi la trafila dell'intestazione all'assegnatario sarà portata a compimento con le normali e usuali procedure.
problema 3: la relazione deve essere compilata segnalando tutto quello che di anomalo individui nell'assolvere l'incarico affidatoti.
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
 0 -  0 - Inviato: 04 Giugno 2009 alle ore 12:46
"robertopi" ha scritto:
...Inoltre mi sembra di capire che rispetto al fabbricato in mappa risulta un piccolo ampliamento. pertanto credo che a questo punto la conferma non vada bene.
La cosa migliore è fare un TM agganciato ai PF....
sorry, non avevo letto la parola "ampliamento", focalizzandomi solo sullo stralcio... :? devo sempre leggere due volte!
