/ Forum / PREGEO e DOCFA / PROCEDURE DI RILIEVO / modesta entità
Autore modesta entità
black1
19 Maggio 2008
 0 -  0 - Inviato: 19 Maggio 2008 alle ore 18:51
salve, devo eseguire il rilievo di una parte di fabbricato ex rurale (non eccedente il 50% in consistenza) per mappale di modesta entità; dato che possiedo una stazione totale e non ho nessuna intenzione di comprarmi uno squadro agrimensorio;
vorrei sapere innanzittutto se posso fare un rilievo celerimetrico?, e poi se si mi potreste suggerire uno schema di rilievo?
pensavo di fare stazione in un punto del giardino e battermi due spigoli del fabbricato esistente di cui conosco le coordinate perchè ho il wegis e poi battermi gli spigoli dell'ampliamento.
che ne dite?altre idee???
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
 0 -  0 - Inviato: 19 Maggio 2008 alle ore 19:30
il celerimetrico è comunque il metodo migliore e più veloce di rilievo.
La celerimensura ti permette di schematizzare i punti di coordinate note (presi come sopra) non più dalla stazione (coord. polari) ma ortogonalmente da un vertice dell'esistente e con orientamento sul secondo vertice esistente.
ciao
black1
19 Maggio 2008
 0 -  0 - Inviato: 19 Maggio 2008 alle ore 19:41
ciao
ciao ti ringrazio per la risposta, ma vorrei sapere da te se posso utilizzare lo schema di rilievo celerimetrico convenzionalmente usato, ovvero facendo stazione inj un punto generatore del rilievo e battendo i punti noti e quelli incogniti.
Grazie mille
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
 0 -  0 - Inviato: 19 Maggio 2008 alle ore 20:13
sì, non vedo limitazioni in questo senso; anzi. dovrei averne fatti anch'io così, senza trasposizione.
