/ Forum / PREGEO e DOCFA / PROCEDURE DI RILIEVO / Misurazioni di superfici inclinate o collinari. me...
Autore Misurazioni di superfici inclinate o collinari. metodi di proiezione
vordcienpion
02 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 21 Giugno 2024 alle ore 08:30
Salve a tutti,
stamane mi son svegliato con una domanda e precisamente: mettiamo che debba eseguire la misurazione della superficie di un terreno in zona collinare, oppure la misurazione di una rampa di un garage lunga 200 metri con un dislivello di 20 metri tra l'ingresso e l'uscita. Supponiamo di poter eseguire il rilievo con un gnss.
Che proiezione utilizzate affinchè quando vada a calcolare l'area dal software esso non riporti i punti su un piano orizzontale (e dunque tenga conto della pendenza) ? Perchè se io - ad esempio - misuro la rampa del garage che in pendenza misura 200 metri con la rollina, è possibile che con il gps una volta eseguita la proiezione misuri 199 metri (esempio indicativo).
Questo mi porterebbe ad avere una superficie inferiore di quella reale.
Non so son riuscito a chiarire il mio dubbio.
Grazie anticipatamente
 0 -  0 - Inviato: 27 Giugno 2024 alle ore 17:44
Quale sistema di coordinate esporti con il GPS?
Se esporti ad es. in UTM le coordinate saranno sulla proiezione cartografica. Pertanto saranno coordinate piane leggermente deformate rispetto alle coordinate classiche rettilinee.
Personalmente io creo un piano locale alla quota media del rilevo ed esporto le coordinate cartesiane rettangolari. Tanto per capire quelle che posso mescolare con quelle della stazione totale.
Se poi voglio calcolare le superfici inclinate mi creo un modello digitale del terreno con Allplan che poi mi fa il calcolo delle superficie inclinata dei triangoli. Penso che qualsiasi software di topografia decente faccia questo calcolo. La chiamano superficie di scotico ad esempio.
vordcienpion
02 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 01 Luglio 2024 alle ore 08:15
Buongiorno Pippo, alla fine poi ci ho ragionato e son arrivato alla tua stessa conclusione... la fretta è cattiva consigliera.
Grazie mille
