/ Forum / PREGEO e DOCFA / PROCEDURE DI RILIEVO / MISURATE
Autore MISURATE
ale81
28 Aprile 2006
Bulåggna (Bologna)
 0 -  0 - Inviato: 01 Settembre 2007 alle ore 14:13
Scusate la domanda che potrebbe apparire banale: quando confronto la distanza tra i pf da rilievo e le misurate, per queste ultime faccio la media tra le varie distanze?
gfenoglio1
01 Agosto 2005
 0 -  0 - Inviato: 01 Settembre 2007 alle ore 14:17
...Sarebbe opportuno...
scaricati il softeare dismis
www.pregeo.it/modules.php?name=Downloads...
sarà tutto molto semplice!
Buon Lavoro
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
 0 -  0 - Inviato: 01 Settembre 2007 alle ore 20:01
la media è un dato falso, in questo caso: devi vedere quanti e quali tipi sono in tolleranza e come vanno quelli discordanti (convergenti su un PF, tutti di una determinata differenza, ecc.).
Certamente, se fosse solo un tipo su 15, non c'è da preoccuparsi, ma la media non aiuta affatto! è probabile che l'unico che scarta con gli altri coincida con il tuo e che entrambi stiate utilizzando una monografia non equivoacante: in tal caso saresti nel giusto anche non essendo in media.
ciao
Dioptra
