/ Forum / PREGEO e DOCFA / PROCEDURE DI RILIEVO / Metodologie di infissione chiodi topografici
Autore Metodologie di infissione chiodi topografici
Alex63
03 Agosto 2010
 0 -  0 - Inviato: 03 Agosto 2010 alle ore 10:37
Salve a tutti,
Vi chiedo di indicarmi in base alle Vostre esperienze operative quali metodologie da utilizzare per fissare dei chiodi topografici su supertici varie cls, asfalto, pietra escludendo la semlice infissione mediante battitura con martello.
Mi domando come fare a posizionare un chiodo topografico con diametro del gambo di circa 4mm in un calcestruzzo già maturato.
 0 -  0 - Inviato: 03 Agosto 2010 alle ore 10:42
con la mazzola, 4/5 colpi ben assestati, attento alle ditaaa!! :wink:
uli
09 Luglio 2006
42°27'27.18"N 12°23'13.05"E
 0 -  0 - Inviato: 03 Agosto 2010 alle ore 10:48
... però ci vuole esperienza! Se hai difficoltà a piantare il chiodo per uso topografico nel cemento puoi ricorrere ai chiodi da carpenteria per cemento, un vecchio trucco è quello di interporre una tavoletta di legno per evitare che il chiodo si pieghi durante la battitura.
Alex63
03 Agosto 2010
 0 -  0 - Inviato: 03 Agosto 2010 alle ore 10:52
non sempre funziona, o salta il chiodo o si frantuma il calcestruzzo.
mauroral
17 Aprile 2006
Peschiera del Garda (VR)
 0 -  0 - Inviato: 03 Agosto 2010 alle ore 10:59
"Alex63" ha scritto:
Salve a tutti,
Nel calcestruzzo e sui cordoli in cls dei marciapiedi prima faccio il buco con un trapano a batteria tipo questo:
www.bosch-do-it.it/boptocs2-it/Hobbisti/...
e poi infilo il chiodo o la vite di diametro leggermente superiore al buco fatto
Alex63
03 Agosto 2010
 0 -  0 - Inviato: 03 Agosto 2010 alle ore 11:04
grazie del consiglio sei stato molto utile :lol:
cappe_46
cappe.46
05 Aprile 2006
32032 FELTRE (BL)
 0 -  0 - Inviato: 03 Agosto 2010 alle ore 11:52
"mauroral" ha scritto:
[quote="Alex63"]
...modestamente, con il mio Bosch che non è un trapano ma un "tassellatore" con batteria da 24 volt che risale (secondo l'etichetta d'inventario) al 1986 e quindi da allora, faccio un buco leggermente più largo e poi avvolgo un nastro di teflon (de tipo da idraulici) attorno al chiodo prima di infiggerlo con un martello di gomma (del tipo da meccanici).
Alex63
03 Agosto 2010
 0 -  0 - Inviato: 03 Agosto 2010 alle ore 12:03
Chiedo a cappe_46 indicarmi in che cosa consiste la differenza tra un "tassellatore" e un trapano e se per la sua esperienza ritiene che tale utensile vada più che bene in situazioni con presenza di cls o pietra chiedo indicazioni su modelli presenti sul mercato.
cappe_46
cappe.46
05 Aprile 2006
32032 FELTRE (BL)
 0 -  0 - Inviato: 03 Agosto 2010 alle ore 14:22
...purtroppo non lo fanno più, la sua prerogativa è che fa una quindicina fori anche di 18 mm profondi 10 su porfido o granito, prima di consumare la batteria, inoltre meno spingi e più penetra il che è un grande vantaggio.
Qui ce ne sono alcuni:
www.bosch-pt.it/boptocs2-it/Artigianato-...
Pincopalina
07 Ottobre 2009
 0 -  0 - Inviato: 03 Agosto 2010 alle ore 15:14
io uso la sparachiodi, va bene sia su asfalto che su cemento, nel terreno invece prediligo i picchetti in legno con un chiodo piantato nel centro, sono migliori dei picchetti in ferro, perchè avendo una base più ampia, anche se un animale o una persona ci passano vicino, non si muovono di un millimetro, anche in caso di terreno morbido appena arato per intenderci.
cappe_46
cappe.46
05 Aprile 2006
32032 FELTRE (BL)
 0 -  0 - Inviato: 03 Agosto 2010 alle ore 15:18
"Pincopalina" ha scritto:
io uso la sparachiodi...
...non va bene sul porfido, vero ?
salviotto
23 Febbraio 2007
Siena
 0 -  0 - Inviato: 04 Agosto 2010 alle ore 19:13
se poi vuoi stare sicurissimo puoi anche fare un micropalo, o percè no un palo di 80 fondo 20 metri ccon affogato una barra di acciaio del 22 lunga sei metri meglio inox, con un foro in testa fondo 10cm.
Alex63
03 Agosto 2010
 0 -  0 - Inviato: 04 Agosto 2010 alle ore 19:21
Non vorrei essere volgare ma sai dove te lo devi mettere.
Pensavo che in questo forum accedessero solo persone serie.
Comunque grazie del suggerimento
salviotto
23 Febbraio 2007
Siena
 0 -  0 - Inviato: 04 Agosto 2010 alle ore 20:14
no dai...... mi dispiace tu l'abbia presa male, volevo solo scherzare.....
 0 -  0 - Inviato: 04 Agosto 2010 alle ore 20:30
Bhe sinceramente, credevo ti preoccupassi del fatto che potessero farsi male l'animale o la persona che gli passasero vicino.....anche perchè un picchetto arruginito non fà bene alla dieta.....e non che si muovesse di un millimetro :( :( :(
Dioptra
