/ Forum / PREGEO e DOCFA / PROCEDURE DI RILIEVO / meglio la stazione totale o il livello?
Argomento: meglio la stazione totale o il livello?
enrico_p
22 Agosto 2007
Cavour
 0 -  0 - Inviato: 01 Novembre 2007 alle ore 08:33
tubenis
10 Gennaio 2005
 0 -  0 - Inviato: 02 Novembre 2007 alle ore 15:07
Sei stato estremamente preciso ed esaustivo nel tuo intervento; come già avevi intuito nel mio caso il probblema era limitato a determinare lo spessore del massetto da realizzare sopra il solaio che in alcuni punti, stante l'errore citato di 5 centimetri, sarebbe risultato troppo sottile per i carichi di progetto. Non ho potuto anticipare prima questo probblema perchè nella convocazione era indicata solo la verifica di orizzontalità ma non la motivazione. Ringrazio tutti per gli interventi che mi sono serviti ad accrescere il bagaglio di conoscenze soprattutto in merito all'uso e alla precisione dei livelli che non ho mai avuto modo di utilizzare.
Buone misurazioni a tutti!
technograph
29 Giugno 2005
Soresina (CR)
 0 -  0 - Inviato: 22 Novembre 2007 alle ore 11:20
su quelle distanze non discuto sulla precisione della stazione totale rispetto ad un livello, ma toglimi una curiosità quale tipo di stadia ha utilizzato, spero una stadia in INVAR, perchè se come presumo è stato utilizzato un doppiometro anche il peggiore dei livelli sarebbe bastato
enrico_p
22 Agosto 2007
Cavour
 0 -  0 - Inviato: 22 Novembre 2007 alle ore 11:48
technograph
29 Giugno 2005
Soresina (CR)
 0 -  0 - Inviato: 05 Dicembre 2007 alle ore 18:26
scusa pensavo fosse intuibile che la domanda era rivolta a TUBENIS, grazie comunque per la precisazione, ma la mia domanda nello specifico era di questo tipo (pur io ben conoscendo il tipo di rilievo descritto da ENRICO_P) mi stavo rivolgendo a TUBENIS in quanto come ha detto
[quote]Sei stato estremamente preciso ed esaustivo nel tuo intervento; come già avevi intuito nel mio caso il probblema era limitato a determinare lo spessore del massetto da realizzare sopra il solaio che in alcuni punti, stante l'errore citato di 5 centimetri, sarebbe risultato troppo sottile per i carichi di progetto. Non ho potuto anticipare prima questo probblema perchè nella convocazione era indicata solo la verifica di orizzontalità ma non la motivazione. Ringrazio tutti per gli interventi che mi sono serviti ad accrescere il bagaglio di conoscenze soprattutto in merito all'uso e alla precisione dei livelli che non ho mai avuto modo di utilizzare.
Buone misurazioni a tutti![/quote]
e ben conoscendo la cantieristica ed avendo un margine d'errore cosi elevato (5 cm.?) il mio dubbio era che avessero proceduto utilizzando un semplice doppiometro!!
Dioptra
