ho 2 particelle stessa ditta. su una devo accatastare un piccolo fabbricato mentre l'altra la devo frazionare in vista di divisione.posso farlo con un unico pregeo?
non è possibile frazionare su un mappale e inserire su un altro, vanno fatti due tipi. avresti potuto solo se il fabbricato da inserire fosse stato su una delle porzioni che intendi frazionare.
"mandrake1976" ha scritto: ho 2 particelle stessa ditta. su una devo accatastare un piccolo fabbricato mentre l'altra la devo frazionare in vista di divisione.posso farlo con un unico pregeo?
con pregeo 9 si può fare basta che in riga 9 metti FM e fai il modello prima con FRZ con cui crei le varie derivate e poi con MAPPALE porti all'urbano la derivata interessata...........ovviamente al momento della consegna i diritti aumentano.
