/ Forum / PREGEO e DOCFA / PROCEDURE DI RILIEVO / MANUALE DI UTILIZZO SOKKIA SET3- SDR31
Autore MANUALE DI UTILIZZO SOKKIA SET3- SDR31
enrico83
25 Febbraio 2008
 0 -  0 - Inviato: 29 Febbraio 2008 alle ore 10:48
QUALCUNO HA PER CASO LA POSSIBILITA' DI FARMI AVERE ANCHE VIA MAIL UNA COPIA DEL LIBRETTO DI USO DELLA STAZIONE TOTALE SOKKIA SET3 (SOKKISHA SET 3)IN ITALIANO?(L'HO SOLO IN INGLESE!!) ED EVENTUALMENTE LIBRETTO IN ITALIANO DEL REGISTRATORE DATI SDR31 CON LE PROCEDURE PER CONFIGURARLO PER TALE STAZIONE?!
GRAZIE A TUTTI QUELLI CHE MI DARANNO UNA MANO.
P.S. NON RIESCO A METTERE IN CARICA LE BATTERIE DELLO STRUMENTO. COME SI FA CON IL CARICA BATTERIE IN DOTAZIONE?
GRAZIE!
ENRICO83
marcom
18 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 29 Febbraio 2008 alle ore 11:40
Mi dispiace ma l'ho solo cartaceo...per certo ce l'hanno in pdf qui http://www.diemmestrumenti.com/ me lo hanno stampato loro. Prova a chiedere....per il carica batterie io non ce l'ho originale...attacco il tutto e in un paio d'ore č carico....
enrico83
25 Febbraio 2008
 0 -  0 - Inviato: 29 Febbraio 2008 alle ore 18:39
pagando le spese non riusciresti a mandarmi il manuale in italiano fotocopiandolo via posta? ti sarei grato perchč quel sito mi ha detto che avevano solo in inglese e la sokkia non me lo manda! io nn ci capisco nulla dall'inglese!
se puoi dimmelo cosė ti lascio i dati!! io torno soloo lunedė cmq ci risentiamo!
a presto
davide_comi
07 Luglio 2018 alle ore 17:18
 0 -  0 - Inviato: 07 Luglio 2018 alle ore 17:24
Ciao a tutti, ho letto questo forum e vorrei sapere se siete riusciti a recuperare il manuale in italiano della stazione totale Sokkia Set3. Grazie
