/ Forum / PREGEO e DOCFA / PROCEDURE DI RILIEVO / lunghezza massima per lati triangolo PF
Autore lunghezza massima per lati triangolo PF
fs
13 Luglio 2007
 0 -  0 - Inviato: 13 Luglio 2007 alle ore 13:29
Devo effettuare un rilievo con stazione totale,
vorrei rilevare 4 PF ma uno di questi è difficilmente accessibile:
Posso escluderlo dal rilievo?
Esiste una norma che impone un limite massimo alla misurata tra due PF?
In effetti vorrei eliminare dal rilievo il PF baricentrico e rilevare solo i tre pf esterni che danno origine quindi ad un triangolo con lati 600/900 metri.
numero
30 Gennaio 2004
prato
 0 -  0 - Inviato: 13 Luglio 2007 alle ore 15:13
Teoricamente i lati dovrebbero essere intorno ai 250-300 ml.
Se non esiste la possibilità di istituire nuovi PF per raggiungere questa densità puoi usare quelli più lontani e specificare tutto in relazione.
Stessa cosa per il PF non accessibile: se non è raggiungibile e/o collimabile indirettamente dall'esterno evita di usarlo e scrivi tutto in relazione. Se il motivo dell'impossibilità di collimazione non è temporaneo, allora è il caso di pensare alla sua sostituzione con altro punto posizionato nelle vicinanze.
ale81
28 Aprile 2006
Bulåggna (Bologna)
 0 -  0 - Inviato: 13 Luglio 2007 alle ore 15:21
o altrimenti usa un punto ausiliario.
GEOMANCONI
05 Marzo 2006
Ichnusa
 0 -  0 - Inviato: 13 Luglio 2007 alle ore 16:04
Nessuno interessato al discorso "riforma della professione", dateci un occhiata:
fs
13 Luglio 2007
 0 -  0 - Inviato: 16 Luglio 2007 alle ore 12:30
grazie mille per i consigli
