/ Forum / PREGEO e DOCFA / PROCEDURE DI RILIEVO / livella sferica
Autore livella sferica
fabio1768
07 Marzo 2006
 0 -  0 - Inviato: 31 Gennaio 2008 alle ore 09:51
poco tempo fa ho dovuto cambiare la bolla sferica della basetta in quanto si è rotta (non so come, ma è fuoriuscito il liquido).
ho cercato in vari negozzi della zona, ma l'unica cosa che ho trovato è comprare un "angolare" di quelli che vanno fissati alle paline/stadie e poi "cannibalizzarla".
lavorando con due basette (x il centramento forzato) ho notato che una livella sferica è più precisa dell'altra, per cui quando faccio il cambio di strumento ci possono essere delle differenze nella centratura del punto anche di 2 cm.
in altre parole alle volte nel cambio di stazione non vi sono differenze, ma altre si
a questo punto vorrei cambiare un'altra volta la bolla, ma con una più "seria"
dove posso trovarla ?
technograph
29 Giugno 2005
Soresina (CR)
 0 -  0 - Inviato: 31 Gennaio 2008 alle ore 09:55
scusa ma lo strumento non è dotato di bolla sferica?
orestevidal
029371038
17 Aprile 2007
Lainate MI
 0 -  0 - Inviato: 31 Gennaio 2008 alle ore 10:27
Per "fabio1768" :
le bolle sferiche le commercializziamo anche sciolte.
Bisogna vedere la precisione, il diametro ed il tipo di montatura della Sua.
Cordiali saluti.
Geom. Oreste Vidal
vidaLaser
 0 -  0 - Inviato: 31 Gennaio 2008 alle ore 13:48
Scusate se mi intrometto ma, visto che siamo tra Professionisti:
si chiama Livella e quella che ci sta dentro si chiama Bolla.
Non siamo mica "murari"!!
orestevidal
029371038
17 Aprile 2007
Lainate MI
 0 -  0 - Inviato: 31 Gennaio 2008 alle ore 14:04
Udino sei un grande !
Battute a parte hai perfettamente ragione e mi scuso per l'approssimazione nei termini.
Cordiali saluti
Geom. Oreste Vidal
vidaLaser
 0 -  0 - Inviato: 31 Gennaio 2008 alle ore 16:48
Ciao Oreste
è deformazione professionale!!
Quando Geoalfa parla di Glossario, penso che intenda anche questo.
gianni04
28 Luglio 2006
 0 -  0 - Inviato: 31 Gennaio 2008 alle ore 21:05
ma fabio,
perchè non cambi il titolo a questo post?
[ b]solo tu lo puoi fare!
in questa maniera è come se uno mangiasse la mortadella senza pane: una stonatura!
eppure te lo hanno già suggerito!
by by
 0 -  0 - Inviato: 31 Gennaio 2008 alle ore 22:59
Murtadella, che buona, speriamo che ci sia al pregeoit do Bologna!!!!
Blumatica
