/ Forum / PREGEO e DOCFA / PROCEDURE DI RILIEVO / Leica TCR 307
Autore Leica TCR 307
pool
16 Marzo 2006
 0 -  0 - Inviato: 03 Ottobre 2007 alle ore 16:43
Ciao a tutti...
Poichè ho visto che alcuni di voi utilizano lo strumento Leica TCR 307, volevo sapere quale programma utilizzate per elaborare i dati rilevati....
e in che modo preparate il pregeo.....
Grazie tante per l'aiuto e buon lavoro.
gianco78
04 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 03 Ottobre 2007 alle ore 17:02
io uso il software dato in dotazione al momento dell'acquisto:
Leica Survey Office per lo scarico;
Leica Win Driver per l'elaborazione e l'invio a pregeo.
pool
16 Marzo 2006
 0 -  0 - Inviato: 03 Ottobre 2007 alle ore 17:40
Grazie per la avermi risposto......
Anche io ho qule tipo di programma ma non riesco ad utilizarlo anche perchè ho perso il manuale.....
Puoi aiutarmi in qualche modo? ......Grazie tante.....
grablis
09 Aprile 2007
Area Manager Emilia Romagna Toscana
 0 -  0 - Inviato: 03 Ottobre 2007 alle ore 19:43
Mandami in privato la tua mail
e ti invio sia il formato lw300 sia il programma ed il manuale!
M.Grablis
Leica
pool
16 Marzo 2006
 0 -  0 - Inviato: 04 Ottobre 2007 alle ore 12:51
Scusate.....
Ho provato ad esportare il libretto su pregeo, però questo lo carica solamente con l'angolo orizontale e distanza orizontale......
Come devo fare per far caricare l'angolo verticale, distanza inclinata, quote e altezza prisma....
Grazie tante per l'aiuto....
einste
16 Febbraio 2007
Andria
 0 -  0 - Inviato: 06 Gennaio 2009 alle ore 14:33
credo tu lo possa fare manualmente inserendo come riga 4 o 5 ma esiste un altro modo dato che in pregeo risultano disattivati direzione zenitale e altezza di mira???
gianco78
04 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 07 Gennaio 2009 alle ore 09:51
"pool" ha scritto:
Scusate.....
quando serve inserisco manualmente solo i PF, le stazioni e un punto del dettaglio, il resto lo lascio come lo esporta...
usando nel 90% delle volte il GPS non ho chiesto di aggiornare il software, se però per te è un problema puoi chiedere se c'è qualche aggiornamento...
balda
25 Febbraio 2007
 0 -  0 - Inviato: 07 Gennaio 2009 alle ore 12:49
io con lo strumento in oggetto, utilizzo il software GEOCAT della Tecnobit con ottimi risultati, effettuo lo scarico automatico dei dati di rilievo direttamente dal programma stesso con notevole risparmio di tempo rispetto al L.G.O.
saluti e buon anno
einste
16 Febbraio 2007
Andria
 0 -  0 - Inviato: 07 Gennaio 2009 alle ore 18:19
Ebbene come mai se bisogna inserire manualmente il dislivello (la direzione zenitale e altezza di mira risultano inattivi) quando ovviamente serve come i Pf, nella riga di informazione due di pregeo menziona la possibilita' di un tale inseriminto immediato (vedi guida di pregeo pag. 20)??? Grazie e buon anno!!
gianco78
04 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 07 Gennaio 2009 alle ore 18:47
:roll: :roll:
potresti essere un tantino più preciso, grazie
einste
16 Febbraio 2007
Andria
 0 -  0 - Inviato: 07 Gennaio 2009 alle ore 19:05
certo, ripeto
i dislivelli li inserisci??
in pregeo la riga due- punto osservato-,(che nel caso di PF e Stazioni vanno riportati i dislivelli) , non mi e' attiva la finestra direzione zenitale e altezza di mira.Giusto??? anche a voi??
Ebbene perche' inserire manualmente come riga 4 o 5 tali dislivelli e a soli detti punti ovviamennte, quando nella riga di informazione due di pregeo menziona la possibilita' di un tale inserimento direttamente da tale finestra? ???
Sono stato chiaro???
gianco78
04 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 07 Gennaio 2009 alle ore 19:22
certo, ripeto
Quando apri la riga 2 in alto a sinistra devi selezionare da menu il tipo di misura e cliccare sulla terza opzione e vedrai che come per magia si accenderanno tutti i campi...
einste
16 Febbraio 2007
Andria
 0 -  0 - Inviato: 07 Gennaio 2009 alle ore 19:55
grazie mille gianco78
giorgio_c
20 Gennaio 2009
 0 -  0 - Inviato: 20 Gennaio 2009 alle ore 19:51
Salve sono un nuovo utente vorrei sottoporvi una domanda: ho appena acquistato un leica tcr 307, o impostato il trasferimento dati nello strumento nel formato *.gsi; quando apro il programma LSO e connetto lo strumento nel menu ad albero mi compare il lavoro svolto, ma in formati mi dice ; provo a salvare il file ed aprirlo con LWE e non mi fa vedere ulla ad accezione dei nomi dei punti battuti. SONO DISPERATO POTETE AIUTARMI A AIRCI QUALCOSA ? Vi ringrazio anticipatamente
MarcoD
29 Settembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 20 Gennaio 2009 alle ore 22:40
Prova LW300
ciao
