/ Forum / PREGEO e DOCFA / PROCEDURE DI RILIEVO / Leica e tracciamento...
Autore Leica e tracciamento...
MarcoD
29 Settembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 03 Settembre 2007 alle ore 12:37
Salve a tutti.
Chiederei a chi ha esperienza di Leica Tcr come si fa a conservare le coordinate di stazione e l'orientamento anche variando il lavoro.
Con il manuale non ci sono riuscito.
Anche perchè il menù di propone tutta la sequenza da seguire e ho l'impressione che variando il lavoro si debba rimpostare la stazione
NB. Nel mio caso la calcolo con il comando "stazione isolata" su 3 caposaldi". Era per non ripetere l'operazione da capo.
schwierig
04 Ottobre 2005
Torino
 0 -  0 - Inviato: 04 Settembre 2007 alle ore 09:22
Io su TCR307 faccio cosi':
- Entri in "TOPOGRAFIA", imposta stazione da coordinate, nella ricerca
metti "*" come lavoro e vedi tutti i punti noti e misurati in tutti i lavori,
ti cerchi quello che ti serve ed imposti le coordinate. Poi salti la fase di orientamento ed in questo modo mantieni l'orientamento dello strumento che avevi impostato in precedenza.
La stessa cosa la puoi fare senza entrare in topografia ma semplicemente impostando la stazione. Mi pare che anche la serie TCR40X funzioni allo stesso modo.
Se proprio non riesci puoi sempre trascriverti a mano le coordinate di stazione passando da un job all'altro, ma non dovrebbe essere necessario.
Paolo
MarcoD
29 Settembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 04 Settembre 2007 alle ore 10:03
io ho il TCR 805 ultra.
la trascrizione l'avevo già eseguita, mi chiedevo se conservava l'orientamento.
Faccio un po' di prove.
Ti ringrazio.Ti faccio sapere.
Studio Tecnico Guerra
