ale81
28 Aprile 2006
Bulåggna (Bologna)
Sono pienamente d'accordo! è proprio vero che il rilievo lo fa il canneggiarore e non chi sta allo strumento...
save80
05 Giugno 2006
N 39°13,17.45 - E 9°07,01.60
la prima cosa che mi hanno insegnato è che il prisma lo tiene il geometra e allo strumento ci sta il praticante. Il prisma è la cosa + importante in un rilievo. ciao
PROCAD_SRL
07 Maggio 2007
Il pregio principale infatti di una stazione totale robotica, in mano ad un topografo, non è il poter lavorare da solo, caratteristica invece basilare per l'impresa, ma che consente all'operatore esperto di stare alla palina. Stesso discorso dicasi dell'RTK dove il praticante può rimanere vicino alla base solo per controllare che questa lavori, e che nessuno passi e se la porti via. Un'altro momento cruciale dove si denota l'utilità di un buon canneggiatore è durante la scelta del punto per il cambio stazione, solo chi ha dimestichezza e cognizione di causa pianterà il chiodo nella zona giusta con buona visibilità di punto di dettaglio e appoggio e lancio di stazione successive, senza costringere il "capo" a scarpinate dispendiose in sudore e tempo (quindi soldi) per valutare le procedure da adottare saluti a tutti
Maurizio76
26 Febbraio 2007
RTK è l'antenna ricevente del GPS?
PROCAD_SRL
07 Maggio 2007
in realtà l'RTK è un firmware installato nelle antenne, l'antenna del canneggiatore si chiama ROVER (in inglese "vagabondo") quella fissa sul treppiede si chiama Base o Master.
Maurizio76
26 Febbraio 2007
"PROCAD_SRL" ha scritto: in realtà l'RTK è un firmware installato nelle antenne, l'antenna del canneggiatore si chiama ROVER (in inglese "vagabondo") quella fissa sul treppiede si chiama Base o Master. Quanto dici è comunque solo relativo alle stazioni GPS giusto?
geommacri
02 Luglio 2004
Ferrara
anche sulle stazioni totali motorizzate robotiche
gianco78
04 Maggio 2007
"ale81" ha scritto: Sono pienamente d'accordo! è proprio vero che il rilievo lo fa il canneggiarore e non chi sta allo strumento... quoto alla grande...
numero
30 Gennaio 2004
prato
"PROCAD_SRL" ha scritto: in realtà l'RTK è un firmware installato nelle antenne, l'antenna del canneggiatore si chiama ROVER (in inglese "vagabondo") quella fissa sul treppiede si chiama Base o Master. L'Rtk (Real time kinematic) non è un firmware, è uno dei metodi di rilevamento consentiti dalla strumentazione GPS, ed è utilizzabile solo usando ricevitori in doppia frequenza (L1+L2). Questo tipo di rilevamento consente il fixing immediato in campagna della posizione del punto rilevato, senza necessità di post-elaborazione in ufficio. Non è assolutamente applicabile alla strumentazione convenzionale. Le stazioni motorizzate robotiche utilizzano semplicemente un collegamento radio per interagire tra lo strumento e il controller posto sulla palina del prisma. Tornando all'oggetto del post mi associo completamente a quanto asserito da geobax. saluti
claudio79
15 Settembre 2005
orestevidal
029371038
17 Aprile 2007
Lainate MI
Saluto e mi complimento con " Geobax " ottimo topic veramente. Concordo con Tutti : il canneggiatore importantissimo eccome ! ! ! Concordo con " Numero " : RTK è un metodo di registrazione dati del ricevitore GPS. Rilevare i dati in modalità RTK significa per il ricevitore GPS : " registra i dati ogni intervallo di tempo ( normalmente 3-5" ) " L'altra modalità è la RTD " Real Time Distance " dove, per il ricevitore GPS significa : " registra i dati igni intervallo di spazio preimpostato ". Cordiali saluti. Geom. Oreste Vidal vidaLaser
PROCAD_SRL
07 Maggio 2007
"numero" ha scritto: "PROCAD_SRL" ha scritto: in realtà l'RTK è un firmware installato nelle antenne, l'antenna del canneggiatore si chiama ROVER (in inglese "vagabondo") quella fissa sul treppiede si chiama Base o Master. L'Rtk (Real time kinematic) non è un firmware, è uno dei metodi di rilevamento consentiti dalla strumentazione GPS, ed è utilizzabile solo usando ricevitori in doppia frequenza (L1+L2). Questo tipo di rilevamento consente il fixing immediato in campagna della posizione del punto rilevato, senza necessità di post-elaborazione in ufficio. Non è assolutamente applicabile alla strumentazione convenzionale. Le stazioni motorizzate robotiche utilizzano semplicemente un collegamento radio per interagire tra lo strumento e il controller posto sulla palina del prisma. Tornando all'oggetto del post mi associo completamente a quanto asserito da geobax. saluti L'acronimo RTK significa Real time kinematic ed effettivamente indica un metodo di rilevamente possibile su gps Doppia frequenza (ma è stato lanciato sul mercato il mese scorso anche su un L1 rtk) Con RTK si da anche il nome (o per semplicità chiamiamolo soprannome) all'apposito firmware installato sui ricevitori prima solo L1+L2 ora anche solo L1 (solo su un modello per ora) Il collegamento sulle robotiche è radio su trimble e Leica, ma esiste anche il bluetooth long range sul sokkia e infrarosso sul vecchio modello topcon
tonin
07 Dicembre 2005
melfi
non a caso questa figura l'ho riservata al sottoscritto. devo sapere dove andare a parare e trasferire le informazioni per la fase successiva. non sempre si riesce ad eseguire il rilievo nella seguenza programmata perchè alcuni particolari che vedi nel corso del rilievo possono modificarlo. buon lavoro tonin
orestevidal
029371038
17 Aprile 2007
Lainate MI
Per " Geobax " : che libro hai letto ? Cordiali saluti. Geom. Oreste Vidal vidaLaser
