/ Forum / PREGEO e DOCFA / PROCEDURE DI RILIEVO / istituzione PF quali regole?
Pagine:  4 - Vai a pagina  successiva
Autore istituzione PF quali regole?
remo
28 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 05 Dicembre 2008 alle ore 18:49
salve a tutti,
questo mio intervento più che una richiesta di aiuto vuol essere un accorato appello a tutti Voi, me compreso.
Oggi, in fase di sopralluogo, per un rilievo, mi accorgo che sono stati istituiti dei PF da altri tecnici del tutto inaccesibili, spigoli di fabbricati, pali e spigoli di muro.
i PF in questione sono solo accesibili se il proprietario del terreno e li , se ti conosce e se è di buon umore.
cari colleghi sappiate che quando si istituisce un pf, lo stesso pf ,forse, un giorno servirà anche ad altri : quindi non pensiamo solo a noi ma anche a chi verrà dopo di noi.
grazie per la collaborazione. 8)
marra1
31 Marzo 2005
Provincia di Avellino
 0 -  0 - Inviato: 05 Dicembre 2008 alle ore 19:16
Pienamente d'accordo.
geommax
24 Febbraio 2005
Trodica di Morrovalle, (MC)
 0 -  0 - Inviato: 05 Dicembre 2008 alle ore 19:23
parole sante..........., amen, alleluja.
saluto
Emanuele
22 Marzo 2005
Castellamonte (TO)
 0 -  0 - Inviato: 10 Dicembre 2008 alle ore 07:58
Il problema di questi PF nasce con l'utilizzo delle stazioni reflectoress; chi la possiede non ha problemi a rilevare "intersezione del pilastro con l'estradosso della seconda soletta a sinistra che gira intorno al balcone..."
quindi sotto un certo punto di vista l'istituzione è corretta.
Ovviamente per chi non ha questo strumento l'operazione può diventare complicata.
Sarebbe ora che, in generale, il Catasto dismettesse i fiduciali e pensasse (come si è spesso parlato su questo Forum) di istituire una rete materializzata da centrini a terra. Sicuramente ci sarebbe però la sommossa in quanto chi rileva con il gps risulterebbe molto più avvantaggiato.
La questione è assai spinosa!
 0 -  0 - Inviato: 10 Dicembre 2008 alle ore 08:50
"remo" ha scritto:
salve a tutti,
Ritengo che la segnalazione di remo vada rispettata comunque.
Per me si tratta di rispetto e di educazione.
Chi istituisce un nuovo PF o ne sposta uno in una posizione di suo comodo commette una scorrettezza.
I PF devono essere stabili, visibili, accessibili. Con acessibili si intente che non ci devono essere impedimenti anche umani al PF.
Se i punti fossero materializzati da un centrino andrebbero bene quelli che hanno il GPS ma andrebbero male quelli che hanno il senza-prisma.
E così nel contrario.
Non vi può essere un PF che va bene per tutti in quanto il GPS prevede la stazionabilità, il senza-prisma prevede la collimazione diretta.
In tutti i casi però non ci devono essere impedimenti "umani" o "canini" all'utilizzo del PF.
Purtroppo l'accettazione delle monografie non è soggetta a nessun controllo. Non vi è normativa sufficiente a che ciò avvenga. Non vi è normativa sufficiente a tutelare i poveri cristi che lavorano bene.
Emanuele
22 Marzo 2005
Castellamonte (TO)
 0 -  0 - Inviato: 10 Dicembre 2008 alle ore 12:02
Come dice giustamente Dioptra, i PF dovrebbero essere accessibili per cui l'80% non andrebbe bene perchè sono comunque su proprietà private recintate! In questi casi (in assenza del reflectoress bisogna affidarsi all'intersezione)
Non capisco perchè il centrino gps non vada bene per la stazione totale: in fin dei conti basta metterci sopra il prisma.
In generale mi riferivo a quei PF per i quali l'dentificazione del punto è ambigua: cosa vuol dire prolungamento della soletta...., intersezione del filo di gonda..., ecc
 0 -  0 - Inviato: 10 Dicembre 2008 alle ore 12:06
Quoto emanuele.
Per ciò che riguarda il centrino m riferivo a fatto che con il senzaprisma è un pò difficile collimarlo da lontano.
Chiaramente ci si può stazionare sopra.
vordcienpion
02 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 10 Dicembre 2008 alle ore 12:19
Salve,
io ormai ci ho fatto l'abitudine.
Il brutto è quando ti capita il proprietario che proprio non ti lascia passare!
geosim
08 Ottobre 2005
Grosseto
 0 -  0 - Inviato: 10 Dicembre 2008 alle ore 12:23
probabilmente dico una sciocchezza ma una possibile soluzione potrebbe essere questa:
stante l'impossibilità di modificare tutti i PF per renderli stazionabili correttamente con il GPS (per via delle misurate e quant'altro) i PF esistenti e quelli di nuova istituzione se non stazionabili con il GPS potrebbero essere integrati con due centrini prossimi allo spigolo del fabbricato e stazionabili le cui distanze dal PF vero e proprio siano determinate ed inserite in un apposito particolare nella monografia del PF stesso, così chi ha la stazione totale batte lo spigolo direttamente mentre chi ha il GPS utilizza i centrini e poi determina la posizione del PF con le misure inserite nella monografia.
Utopia??
Emanuele
22 Marzo 2005
Castellamonte (TO)
 0 -  0 - Inviato: 10 Dicembre 2008 alle ore 12:24
"dioptra" ha scritto:
Quoto emanuele.
ok, ho capito
comunque bisognerebbe dare una regolata alla situazione soprattutto per chi (e tra voi sono in molti) eseguono molti rilievi di tipo catastale
uli
09 Luglio 2006
42°27'27.18"N 12°23'13.05"E
 0 -  0 - Inviato: 10 Dicembre 2008 alle ore 13:48
Però succede anche che molti pf sono stati istituiti 20 anni fà su spigoli di casali che adesso sono stati recintati da mura invalicabili mentre prima erano accessibilissimi. Idem per i trigonometrici che hanno storia ancor più vecchia!
 0 -  0 - Inviato: 10 Dicembre 2008 alle ore 15:30
Utopia??
Quoto anche Geosim.
Sarebbe "bello" che vicino ad ogni fiduciale ci fossero almeno 2 o 3 centrini, chiodi, materializzazioni di vario tipo , atte a evitare la battuta diretta al PF e permettere lo svolgimento del rilievo in modo adeguato.
Ma tutto questo viene solamente da parte di una imposizione normativa dell'AdT.
Se questo non succede ognuno farà quello che gli pare.
Emanuele
22 Marzo 2005
Castellamonte (TO)
 0 -  0 - Inviato: 10 Dicembre 2008 alle ore 16:42
Utopia??
Quoto anche Geosim.
Il problema è "chi certifica i centrini e/o i punti d'appoggio"?
Se si segue l'operatività dei PF non si farebbe altro che aumentare le variabili
geosim
08 Ottobre 2005
Grosseto
 0 -  0 - Inviato: 10 Dicembre 2008 alle ore 17:09
Bè, per come stanno adesso le cose, c'è da chiedersi chi certifica il PF? Eventuali centrini potrebbero tranquillamente seguire la stessa strada ...
 0 -  0 - Inviato: 10 Dicembre 2008 alle ore 17:35
Non ditemi che sono polemico ma sono convinto di quanto sto per dire.
L'AdT, cioè il Catasto Italiano, ha perso una occasione epocale nel momento in cui ha deciso che i PF fossero situati negli spigoli dei fabbricati.
Da un punto di vista della mappa certamente gli spigoli dei fabbricati sono utilizzabili e sono utili ma da un punto di vista generale, per altri scopi, vedi riprese aeree, essi sono TOTALMENTE inutili.
Vi pensate che la più grande rete di punti di riferimento nazionale è assolutamente, per il 95%, nascosta alla visione dall'alto?
Di conseguenza INUTILE.
Perchè dico questo, perchè la stessa rete di riferimento potrebbe essere utilizzata da TUTTI gli enti cartografici, Carta Tecnica Regionele, anche IGM, voli per fotogrammetria agricola, per posizionamento di frane e molto altro: Tutto potrebbe essere agganciato ai PF e quale comodità migliore di utilizzare una rete fissa di punti di riferimento.
Beh, tutto questo è NASCOSTO sotto i cornicioni delle case.
Tutto è assolutamente INUTILE.
La cosa mi fa estremamente dispiacere perchè vedo fatica e risorse sprecate per il perseguimento di un fine irraggiungibile.
E' come continuare a lavorare "per nulla".
