/ Forum / PREGEO e DOCFA / PROCEDURE DI RILIEVO / GPS
Autore GPS
studiotopo
Ing. Oliveri
20 Gennaio 2005
Reggio Calabria
 0 -  0 - Inviato: 11 Settembre 2007 alle ore 17:59
Salve a tutti.
Questo messaggio è riferito a colleghi esperti che operano nel campo dei rilevamenti gps, in quanto sono più pratici, senza togliere niente a nessuno.
Mi sono addentrato da poco nei rilevamenti gps, ho acquistato dalla società che mi fornisce i programmi topografici (PFCAD, DISCAV, ecc.), il kit gps K300 (Palmare HP 2490, antenna con ricevitore gps “SA400 NOVATEL SUPERSTAR”, software PFGPS e vari accessori) con precisione submetrica utilizzando la stazione come rover.
Ho provato ad eseguire dei rilievi ed avendo le condizioni ottime (satelliti n° 8, PDOP 1,8), riesco ad avere un errore lineare (tra due punti) di circa 18 cm (x es. avendo due punti fissi di coordinate note rilevate in precedenza più volte con stazione totale).
Le mie domande sono:
Vorrei arrivare ad una precisione al centimetro, come posso fare?
Vorrei realizzare una stazione fissa sul tetto del mio studio (da utilizzarla come master)?
Quale programma di post-processing mi consigliate di usare (possibilmente in italiano)?
Che raggio riesco a coprire con la stazione master nel tetto del mio studio?
La società che mi ha fornito il kit gps K300, per ottenere precisione al centimetro, mi consiglia di passare al kit gps K800 o K900, utilizzando il programma di post-processing GRAFNAV + GRAFNET Lite o Full (solo in inglese), solamente ampliando il mio kit gps K300, coprendo un raggio di circa 50 km.
Ho provato a cercare sul web informazioni su programmi di post-processing in lingua italiana, senza ottenere alcun risultato.
Cosa mi consigliate di fare o acquistare.
Mi scuso per non essere stato breve.
Saluti by Studiotopo
PROCAD_SRL
07 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 11 Settembre 2007 alle ore 18:21
Intendi dire in tempo reale o in post-processo? Nel primo caso, trasformare il tuo sistema GPS in RTK (se possibile) con i kit di upgrades che ti potranno fornire, nel secondo caso semplicemente utilizzando un software di post processo che la SCS ti fornirà
E' compito del tuo rivenditore o responsabile di zona spiegarti di cosa hai bisogno
Il software del tuo sistema GPS (se previsto)
In post-processo anche 20 KM (se la tua strumentazione lo consente) in tempo reale (se la tua strumentazione lo consente) dipende se usi un collegamento Radio (4-5-10 Km) o se usi un collegamento GSM Base-Rover
Consigli sugli acquisti da parte mia sarebbero "partigiani"
Nel frattempo, che io sappia, questo è l'unico software di post-processo in Italiano che si può acquistare fuori dal contesto di un'acquisto di strumentazione GPS maggiori info chiedile direttamente in Leonardo www.leosh.com
www.leosh.com/2007/pro_gemini.asp
alfalimapapa
19 Gennaio 2006
 0 -  0 - Inviato: 11 Settembre 2007 alle ore 20:26
per l'rtk sono molto d'aiuto per migliorare i risultati la doppia frequenza, la riduzione del multipath e la doppia costellazione (gps+glonass).
Indipendentemente dalla marca della strumentazione queste sono caratteristiche che influiscono positivamente nei risultati.
