ERRORI STRUMENTALI |
morrison
14 Giugno 2004
bene, dopo aver rilevato 5 fabbricati e successiva verifica con cordella, ho notato con piacere che in tutti i punti battuti con lo strumento ci sono 2-3 cm di differenza dalle misure con cordella. stamattina ho fatto una verifica su una piccola distanza tra due colonne e la stessa differenza ricompare (4.15ml con cordella - 4.17ml con stazione totale). io ho una stazione totale leica tcr307 ed č la prima volta che mi capita una cosa del genere anche perchč č stato rettificato 6 mesi fa e fino ad ora era perfetto. (io di solito faccio sempre la verifica con cordella perchč secondo me non bisogna mettersi totalmente nelle mani dell'elettronica....) ciao e grazie a chi mi risponderā.
negrialb
negrialb
30 Marzo 2005
Motta Visconti
Hai tienuto conto dell'offset tra asse prisma e spigolo fabbricato? Hai inserito correttamente il coefficiente del prisma nello strumento? Hai inserito correttamente temperatura e pressione atmosferica nello strumento (se previsto)? Potrebbe essere anche colpa della cordella metrica. bye
morrison
14 Giugno 2004
si certo, l'inserimento dei dati č giusto, ma ho scoperto l'inghippo: č il basamento che sta dando il collo perchč ora li ho provati entrambi e uno mi dā la distanza corretta e l'altro invece dā i 2cm di errore. grazie ciao
chiara
30 Dicembre 2005
Piemonte
"morrison" ha scritto: si certo, l'inserimento dei dati č giusto, ma ho scoperto l'inghippo: č il basamento che sta dando il collo perchč ora li ho provati entrambi e uno mi dā la distanza corretta e l'altro invece dā i 2cm di errore. grazie ciao Per basamento intendi la basetta amovibile dello strumento? Mi sembra strano che, anche ipotizzando disassamenti tra asse verticale strumento e bassetta, livella sferica o piombo ottico da rettificare, gli errori risultino sempre della medesima entitā e del medesimo segno.
technograph
29 Giugno 2005
Soresina (CR)
scusa se ho letto bene tu possiedi un tcr307! quindi con laser sei sicuro di non avere modificato la costante del prisma oppure di avere rilevato con laser anziche' con modalita' IR. parafrasando una celebre battuta di Boldi !!SONO CONTRARIO AL LASER PERCHE' NON TIENE LA LETTURA!!
Ultime news
