/ Forum / PREGEO e DOCFA / PROCEDURE DI RILIEVO / divisione unità su più edifici
Autore divisione unità su più edifici
Giorgio_77
16 Gennaio 2008
 0 -  0 - Inviato: 03 Gennaio 2010 alle ore 20:15
Buonasera.
Sono alle prese con una divisione che mi sta creando qualche problema e chiederei a voi se qualcuno sa come posso risolverla.
Si tratta di due edifici a destinazione ordinaria non contigui che risultano accatastati con i medesimi mappale e subalterno e che il committente vorrebbe ora dividere. Il mio problema è che il programma docfa non permette di inserire la descrizione di più di un edificio (mod. 1N parte I), mentre consente di descrivere più unità appartenenti allo stesso edificio (mod. 1N parte II). Ma trattandosi di edifici diversi con caratteristiche costruttive diverse, ognuno di essi necessiterebbe della propria descrizione, quindi la possibilità di compilere due modelli 1N parte I: secondo voi come è corretto procedere?
Grazie a quanti vorranno darmi un aiuto.
Giorgio
 0 -  0 - Inviato: 04 Gennaio 2010 alle ore 13:13
Frazionamento al CT con due particelle derivate e conseguenti due docfa al CF uno per particella e quindi uno per fabbricato. Ovviamente i due fabbricati non devono avere niente a comune, del resto mi par di capire siano due realtà distinte.
