/ Forum / PREGEO e DOCFA / PROCEDURE DI RILIEVO / DIN 18723
Autore DIN 18723
enrico_p
22 Agosto 2007
Cavour
 0 -  0 - Inviato: 05 Agosto 2008 alle ore 14:34
geosim
08 Ottobre 2005
Grosseto
 0 -  0 - Inviato: 05 Agosto 2008 alle ore 14:45
Non centra molto ma in una dispensa universitaria ho trovato questa breve spiegazione su tale norma:
Esiste una normativa di riferimento (DIN 18723, Germania) che permette di valutare la precisione di un teodolite in modo obiettivo, in base a un test sperimentale standardizzato. Il test della DIN 18723 consiste in pratica nell’effettuare misure angolari in 4 strati con lettura diritta e capovolta su 4 mire standard poste a distanza di circa 100 m dal teodolite. La precisione viene valutata a posteriori dai risultati del test in base alla deviazione standard campionaria.
Molti costruttori di strumenti riportano nella documentazione dei vari modelli di teodolite i risultati raggiunti con tale prova, che è facilmente riproducibile da parte di qualunque tecnico.
I risultati della DIN 18723 sono utili soprattutto a comparare diversi modelli di teodolite. L’accuratezza reale, come si è detto, dipende dalle condizioni operative reali che si verificano all’atto di ciascuna misura, e da fattori esterni al teodolite, non tutti prevedibili (tipo e qualità delle mire, accuratezza del centramento, rifrazione laterale ...).
enrico_p
22 Agosto 2007
Cavour
 0 -  0 - Inviato: 05 Agosto 2008 alle ore 14:58
chiara
30 Dicembre 2005
Piemonte
 0 -  0 - Inviato: 05 Agosto 2008 alle ore 15:41
Questo è solo un riassunto sommario
www.leicaus.com/support/TPS1200/faqs/TPS...
Roberto
orestevidal
029371038
17 Aprile 2007
Lainate MI
 0 -  0 - Inviato: 05 Agosto 2008 alle ore 16:10
Segnalo questo link ( in inglese ) :
www.profsurv.com/archive.php?article=988...
Cordiali saluti.
Geom. Oreste Vidal
vidaLaser
enrico_p
22 Agosto 2007
Cavour
 0 -  0 - Inviato: 05 Agosto 2008 alle ore 16:26
orestevidal
029371038
17 Aprile 2007
Lainate MI
 0 -  0 - Inviato: 05 Agosto 2008 alle ore 16:47
Prego Enrico.
Quancosa al riguardo posso indicarla.
La norma DIN18723 verifica la precisione degli strumenti messi nelle stesse condizioni operative.
In buona sostanza la norma dice :
abbiamo preso uno strumento "X" e lo abbiamo messo in queste condizioni operative . . . . . . .
Abbiamo effettuato queste misure . . . . . . .
Abbiamo ottenuto questi risultati . . . . . . .
Per noi ( DIN18723 ) questo strumento ha questa precisione . . . . . .
La sostanza di tutto questo discorso è nel fatto che, se uno strumento "X" ha, per la DIN18723, una precisione ( per esempio ) di 5" questo risultato è determinato da prove scentifiche uguali a tutti gli strumenti di qualsiasi marca.
Cordiali saluti.
Geom. Oreste Vidal
vidaLaser
