studiotecnrd
22 Novembre 2004
PERSONALMENTE NON CONOSCO QUELLO STRUMENTO. COMUNQUE OPTA PER UNO CHE ABBIA LA POSSIBILITA' DI MEMORIZZARE I DATI E DI TRASFERIRLI NEL PC PER POI LAVORARCI CON AUTOCAD, IN UANTO SE HAI POCHI PUNTI DA BATTERE TE LI PUOI ANCHE SCRIVERE MA SE SONO MOLTI DIVENTI PAZZO E PERDI MOLTO TEMPO A SCRIVERLI E POI RICRIVERLI NEL COMPUTER! IO POSSEGGO UNO GEODIMETER S400...MI TROVO BENISSIMO...E SO DI ALTRI COLLEGHI CHE C'E' L HANNO E SI TROVANO BENE PURE LORO. IL PREZZO DIREI ANCH IO SUI 1500/2000 EURO SE E' UNO STRUMENTO UN PO' DATATO. CIAO!!!
negrialb
negrialb
30 Marzo 2005
Motta Visconti
Io ho lo stesso strumento Nikon DTM A20 LG da ben 13 anni e funziona ancora benissimo. E' un po' obsoleto, nel senso che non ha dentro programmi per verificare l'esattezza del rilievo che stai facendo, non ha memoria interna per memorizzare le misure che fai (devi attaccargli una memoria esterna), però il suo lavoro lo fa benissimo. Secondo me per iniziare può andare benissimo. bye 8)
michelericcio
08 Marzo 2005
concordo con negrialab funnziona benissimo
peppeventicinque
06 Novembre 2005
Teano
Anche io ho un nikon dtm a20 e sono pienamente soddisfatto
ToposXVI
17 Febbraio 2007
Prima di eventuali rettifiche da eseguire in on center quali sono le verifiche preliminari al distanziometro ? come procedete di norma? :?:
orestevidal
029371038
17 Aprile 2007
Lainate MI
"ToposXVI" ha scritto: Prima di eventuali rettifiche da eseguire in on center quali sono le verifiche preliminari al distanziometro ? come procedete di norma? :?: Il DTM5 è un ottimo strumento sia come robusteza costruttiva sia come affidabilità nelle misure. Puoi verificare da solo il cerchi orizzontale e verticale collimando un punto ad una distanza di circa 100m. Leggi gli angoli azimutali e verticali e scriviteli. Ruota lo strumento di 200g rileggiazimut e zenith. Devono essere uguali ai precedenti +200g. Se l'errore è superiore ai 5" lo strumento deve essere ricalibrato. Per verificare il distanziometro devi porti su di un punto di stazione noto e collimare un altro punto di coordinate note. Verifica se la distanza rilevata sia entro i parametri dello strumento, altrimenti deve essere ricalibrato. Fai molta attenzione al set up dello strumento : ppm impostate costante prisma In fase di rettifica questi dati sono molto importanti. Cordiali saluti. Geom. Oreste Vidal
wolfman69
12 Luglio 2006
"negrialb" ha scritto: Io ho lo stesso strumento Nikon DTM A20 LG da ben 13 anni e funziona ancora benissimo. E' un po' obsoleto, nel senso che non ha dentro programmi per verificare l'esattezza del rilievo che stai facendo, non ha memoria interna per memorizzare le misure che fai (devi attaccargli una memoria esterna), però il suo lavoro lo fa benissimo. Secondo me per iniziare può andare benissimo. bye 8) Quoto tutto, in più è quello che si definisce un mulo da lavoro... Come memoria esterna usa un Palmare e ANTAS MOBILE della LEONARDO o LM80 spektra se lavori per le imprese P.s. magari 200,00 Euro di sconto non sarebbero male
geomsurvey
24 Aprile 2007
Concordo con studiotecnrd!!! Io lavoro con un Topcon di un mio collega mi trovo molto bene!! Buona scelta
