/ Forum / PREGEO e DOCFA / PROCEDURE DI RILIEVO / Connessione portatile/Geodimeter 600m
Autore Connessione portatile/Geodimeter 600m
path
29 Marzo 2005
Montevarchi
 0 -  0 - Inviato: 20 Novembre 2008 alle ore 19:58
Salve a tutti,
dopo aver tirato giù tutti i santi del Paradiso ed aver visto negli occhi satana provo a vedere se qualcuno di voi conosce la soluzione.
Il problema è questo:
Non riesco a far funzionare la tastiera del mio geodimeter 600M con la seriale del mio pc portatile (acer travelmate 260, datato ma per il cantiere é OK).
Per importare i dati nello strumento uso leolink.
A parità di parametri di trasmissione (1.8.0.1200) il desktop va che è una bellezza mentre con il portatile la tastiera dello strumento canta pare la Ricciarelli.
Il messaggio di errore è info 21.1 erroe di overrun, errore RS232....
La porta funziona (con il topko riesco a scaricare tranquillamente i dati, canta anche li ma alla fine si riesce).
Ho paura che la seriale non preveda l'ingresso dei dati....
Grazie a chi mi saprà aiutare.
camgio
06 Febbraio 2007
 0 -  0 - Inviato: 20 Novembre 2008 alle ore 20:28
Premetto che non sono un tecnico informatico ma ho avuto anche io un problema simile, il mio portatile ha anche una porta USB e ho trovato un adattatore per la modica cifra di 15 euro e il problema l'ho risolto.
orestevidal
029371038
17 Aprile 2007
Lainate MI
 0 -  0 - Inviato: 20 Novembre 2008 alle ore 22:29
Per "path" :
domanda :
il sistema operativo dei due PC è lo stesso ?
Cordiali saluti.
Geom. Oreste Vidal
vidaLaser
lobia
25 Maggio 2003
sciara (PA)
 0 -  0 - Inviato: 21 Novembre 2008 alle ore 09:20
anche io ho avuto lo stesso problema e provando ho risolto in questo modo:
- nel portatile si deve procedere allo scarico manuale e non copn gestione dello strumento, nagari usando la dizione geodimer 400
- si deve usare una velocita di trasmissione bassa (1200)
- si deve usare sempre il cavetto dato in dotazione, magari poi usando un adattatore.
fatemi sapere
path
29 Marzo 2005
Montevarchi
 0 -  0 - Inviato: 21 Novembre 2008 alle ore 17:20
"orestevidal" ha scritto:
Per "path" :
domanda :
Cordiali saluti.
Geom. Oreste Vidal
vidaLaser
Si XP Service pack2
path
29 Marzo 2005
Montevarchi
 0 -  0 - Inviato: 21 Novembre 2008 alle ore 17:21
fatemi sapere
Proverò con la serie 400;
Velocità 1200 (è la minima possibile per l'ultima release di leolink)
Cavetto originale.
Proverò anche l'adattatore usb
path
29 Marzo 2005
Montevarchi
 0 -  0 - Inviato: 24 Novembre 2008 alle ore 16:05
fatemi sapere
Grazie lobia,
adesso funziona... canticchia ancora un pò ma i dati li trasferisce.
Parisi
28 Ottobre 2008
Terranuova Bracciolini, Arezzo
 0 -  0 - Inviato: 09 Marzo 2020 alle ore 09:18
Buongiorno, per scaricare i dati dallo strumento Geodimeter600 al pc occorre per forza il kit con l'adattaore che va collegato al pc + il cavo che va all'alimentazione + il cavo che collega l'adattaore alla tastiera dello strumento?
é possibile alimentare lo strumento con la batteria esterna e collegare la tastiera al pc evitando tutto il kit di cui sopra?
ci sono cavi alternativi?
Sapete inoltre come eliminare i lavori per eliminare la memoria?
[img]C:\Users\Utente\Documents\Fabio\Strumento%20Geodimeter[/img]
Parisi
28 Ottobre 2008
 0 -  0 - Inviato: 09 Marzo 2020 alle ore 09:20
Si può sapere quale cavo è?
