collaudo tm d'uffico |
giamma
09 Luglio 2007
ciao a tutti, ho ricevuto una comunicazione da parte dell' ADT in cui mi comunicano che in data......verranno a controllare le operazioni effettuate nel mio tm sul posto, a qualcuno di voi è già capitato? di cosa si tratta? devo preoccuparmi? grazie
andrea80
05 Luglio 2007
ancona
a me mai... se possibile sapere anche entro quanto tempo possono venire a controllare
GIACOMO76
01 Giugno 2007
Pistoia
dovrebbe rientrare nelle normali attività di controllo degli aggiornamenti eseguite dall'agenzia. controlleranno sicuramente le distanze tra i punti fiduciali e tra i punti fiduciali e l'oggetto del rilievo. se hai operato correttamente non hai nulla di cui preoccuparti. saluti,
confermo che se non hai imbrogliato,se non hai fatto correzioni a tavolino o addirittura il rilievo completo a tavolino, non hai nulla di che preoccuparti
Silvano
21 Giugno 2005
Padova
Al di là del fatto che, come suggerito, il rilievo e fatto correttamente non ci sono problemi, preciso che si tratta di controlli a campione (in teoria sorteggio) fatti da tutte le AdT secondo le disposizioni centrali: in pratica è tutto normale, fanno dei controlli, è capitato a te.
geponte
20 Dicembre 2006
valcamonica, bs
Ho ricevuto anche io non più tardi di tre mesi fa una comunicazione di questo tipo. Come giustamente sposto, le operazioni consistono nella verifica delle distanze misurate tra i pf ed alcuni punti dell'oggetto del rilievo. Quoto completamente il fatto che se non hai imbrogliato non hai niente di cui preoccuparti. Qualora avessi imbrogliato, comunque non è prevista alcuna pena capitale, ti verrà comunicato in forma scritta che sono state rilevate delle discrepanze e verrai invitato a ripresentare l'atto di aggiornamento iscrivendo una riserva in banca dati su quello attualmente presentato. Questo è quanto mi è stato spiegato dai tecnici. Se la cosa fosse ripetuta nel tempo ci potrebbe essere una segnalazione al relativo albo professionale, anche se personalmente non sono a conoscenza di precedenti. Dal mio punto di vista se hai operato in modo corretto stai pure tranquillo.
giamma
09 Luglio 2007
grazie a tutti, sono molto più tranquillo ciao a tutti
clausimi
26 Marzo 2005
"giamma" ha scritto: ciao a tutti, ho ricevuto una comunicazione da parte dell' ADT in cui mi comunicano che in data......verranno a controllare le operazioni effettuate nel mio tm sul posto, a qualcuno di voi è già capitato? di cosa si tratta? devo preoccuparmi? grazie Io ho già avuto 5 verifiche in tempi diversi e su tipi diversi (agenzia d. T. di Treviso, tutte andate a buon fine, cioè non è emerso alcun errore). La comunicazione mi invitava ad avvertire il proprietario delle operazioni di rilievo alle quali avrei potuto essere presente o meno (io, per correttezza, mi sono sempre presentato e, la mia presenza ha anche accelerato la verifica di alcuni dettagli, con viva gratitudine degli stessi tecnici catastali). Comunque, se tutto viene fatto correttamente (e tale è il mio stile) non c'è proprio nulla da temere. P.S. Ho chiesto lumi perché io ho avuto una sequela di verifiche mentre mi risulta che altri tecnici non ne hanno avuta nemmeno una: risposta: sorteggio casuale.... (ma non ci credo!!! perché, qualche altro ha ipotizzato che essendo io un tecnico.... laureato - cioè iscritto ad altro Ordine, probabilmente ravvedono in ciò la ragione di qualche.... probabile serpeggiante scorrettezza). Mah! Vedremo nel prossimo futuro! Io, comunque, non mi stancherò di fare il mio lavoro, in prima persona e con la massima diligenza. Ciao e Cordialità
fabio1768
07 Marzo 2006
anch'io sono di treviso: e sono stato "sorteggiato" 2 volte in poco più di un anno. ma di pratiche ne faccio pochine (una decina all'anno) comunque al primo controllo, spinto dalla curiosità, sono uscito con i tecnici del catasto e chiacchierando con loro mi spiegavano che "sorteggiano" e una pratica su 100. Gia sul campo vedono subito se il tuo rilievo è corretto e nel mio caso c'era una discrepanza di una decina di cm su un punto fiduciale (cosa comunque accettabile per il tecnico catastale). Hanno controllato due PF e due o tre punti di dettaglio
geppo67
30 Novembre 2005
secondo una procedura operativa interna all'agenzia, ogni ufficio provinciale ha una percentuale di collaudi da fare su tutti gli atti di aggiornamento presentati. Mediamente nei vari uffici la percentuale si aggira attorno al 4%. Gli atti da collaudare sono selezionati al 50% in forma puramente casuale da un programma statistico, il restante 50% viene scelto dall'ufficio in base a alcune caratteristiche del rilievo effettuato. Questo e quanto mi è stato chiarito da tecnici catastali. Buon rilievo a tutti
