/ Forum / PREGEO e DOCFA / PROCEDURE DI RILIEVO / Altezza strumentale!
Autore Altezza strumentale!
obelix_2
17 Agosto 2005
 0 -  0 - Inviato: 04 Agosto 2006 alle ore 17:27
Buongiorno a tutti.
Ho un problema!
Nel rilievo per un frazionamento ho dimenticato di prendere l'altezza della prima stazione!Potrei sbagliarmi di circa 15 cm! E' consigliabile rifare tutto il lavoro anche nell'eventualità di una verifica-collaudo ?
grazie a tutti Voi
geobax
17 Maggio 2005
Biella
 0 -  0 - Inviato: 04 Agosto 2006 alle ore 17:31
...Caspita!, beh puoi provare a ricalcolarla in base all'angolo verticale, alla Do e all'altezza del prima sulla stazione successiva ed in base alle stesse risultanza in ritorno.
...in caso di collaudo...ricorda che errori sull'altimetria non sono motivo di sospendibilità o invalidità dell'atto di aggiornamento (D.O. di pregeo 8 ).
CIAO
gacec
28 Luglio 2006
 0 -  0 - Inviato: 04 Agosto 2006 alle ore 20:11
non ti preoccupare vai avanti
analemma
31 Luglio 2006
Seriate (BG)
 0 -  0 - Inviato: 25 Settembre 2006 alle ore 16:02
Ma siete dei pazzi ?
A Bergamo perdono i tipi da approvare e li trovano dopo mesi che sono caduti dietro i caloriferi e voi guardate i 15 cm dell'altezza strumentale ?
fox73
15 Maggio 2006
 0 -  0 - Inviato: 25 Settembre 2006 alle ore 17:25
a PADOVA ........ altimetria non problem ... vai pure traquillo.
