/ Forum / PREGEO e DOCFA / PROCEDURE DI RILIEVO / aiuto devo annullare un pf!!!!
Autore aiuto devo annullare un pf!!!!
penna
20 Ottobre 2006
prov.ascoli piceno
 0 -  0 - Inviato: 19 Luglio 2007 alle ore 09:15
dovrei annullare un pf poichè non più accessibile.
qual'è il procedimento di annullamento??? con pregeo???
gianco78
04 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 19 Luglio 2007 alle ore 09:46
nella mia adt redigo la monografia come se dovessi istituire un nuovo pf e nel campo della foto inserirso un immagine con su scritto: "si annulla in quanto non più materializzato sul posto" o inaccessibile poi dipende dai casi...
remo
28 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 19 Luglio 2007 alle ore 09:57
per annullare un PF devi istituirne un altro nelle vicinanze.
nel riquadro annotazioni della monografia devi scrivere
"sostituisce il pf ... perchè demolito o inesistene o ... il motivo per cui non si può piu battere il pf 8O
numero
30 Gennaio 2004
prato
 0 -  0 - Inviato: 19 Luglio 2007 alle ore 10:00
In realtà puoi anche annullare un PF senza istituirne un altro.
se però l'annullamento pregiudica la geometria della maglia dei PF, creando misurate superiori a 250-300 mt. allora è bene istituirne un altro.
penna
20 Ottobre 2006
prov.ascoli piceno
 0 -  0 - Inviato: 19 Luglio 2007 alle ore 11:53
parlando con il tecnico dei terreni dell'ADT della mia provincia mi richiedeva di annullare il PF attraverso la procedura del pregeo con la soppressione e annullamento del planimetrico.
sapreste spiegarmi meglio come devo procedere???
GEOMANCONI
05 Marzo 2006
Ichnusa
 0 -  0 - Inviato: 19 Luglio 2007 alle ore 15:42
simongeo
10 Novembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 19 Luglio 2007 alle ore 15:48
si anche io seguo lo stesso procedimento di geomanconi..
zapata
27 Dicembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 19 Luglio 2007 alle ore 16:03
CANCELLATO DALL'AUTORE
GEOMANCONI
05 Marzo 2006
Ichnusa
 0 -  0 - Inviato: 19 Luglio 2007 alle ore 16:25
va be valutiamo caso per caso, e comunque era in risposta a come si faceva per annullarlo e istituirne un altro senza giudicare se fosse opportuno farlo, come nelle fatispecie che ha prospettato zapata...
visto che ci sono:
nel mio caso si trattava di una villetta con un muraglione altissimo tutto attorno, il PF era lo spigolo di una rientranza della veranda solo al piano rialzato, per cui bisognava gentilmente suonare, farsi condurre attraverso una rampa di scale sul punto e battere...
non sempre i proprietari c'erano, avvolte erano pure risentiti, e vicinissimo alla casa c'era una cabina dell'ENEL proprio sulla strada....
dopo l'ennesimo problema ad entrare nella proprietà ho pensato bene di rendere la vita più semplice a tutti, compresi i proprietari della villetta....
numero
30 Gennaio 2004
prato
 0 -  0 - Inviato: 19 Luglio 2007 alle ore 16:33
x risolvere definitivamente la questione bisogna specificare se la collimazione del PF dall'esterno con mezzi indiretti è possibile o meno.
Se lo è il PF non dovrebbe essere spostato (a meno che non sia mai stato utilizzato).
Blumatica
