/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / volture e successioni
Autore volture e successioni
fra777
27 Ottobre 2016 alle ore 12:55
 0 -  0 - Inviato: 27 Ottobre 2016 alle ore 13:21
Buongiorno,
chiedo consigli per questa situazione:
Un signore molti anni fa, con tanto di sentenza, acquisì un terreno per usucapione e fece voltura a suo nome. Alla sua morte, i figli e moglie però nella successione e voltura non indicarono tale terreno. Ad oggi, facendo visura per immobile, questo è passato al catasto fabbricati perchè nel frattempo edificato con conseguente variazione catastale in mappale e classamento registrata; ovviamente gli identificativi del terreno sono stati soppressi. Tutto quanto però, risulta intestato ai figli e moglie del defunto ma anche ai vecchi proprietari del terreno!, con la dicitura "ciascuno per i propri diritti"per i figli e moglie, e "proprietà dell'area ciascuno per i propri diritti" per i vecchi proprietari. Considerando che si deve fare anche una seconda successione per la perdita della madre, come posso rimediare?
In catasto mi hanno detto e spero di aver capito che essendo stati soppressi gli identificativi del terreno, per fare la nuova successione, debbo andare ad inserire già dalla prima voltura i nuovi identificativi catasto fabbricati:
1) Sentenza---voltura con inserimento nuovi identificativi oppure istanza di correzione con nuovi identificativi
2)Integrazione alla 1° successione con nuovi identificativi-------voltura
3) 2° successione-----voltura
è giusto?
PS: non so come il tecnico abbia fatto a fare la variazione mappale e class..
Grazie in anticipo a chiunque voglia aiutarmi
 0 -  0 - Inviato: 28 Ottobre 2016 alle ore 00:02
Se al momento del decesso il fabbricato non era presente non puoi dichiarare in successione un fabbricato edificato dopo la morte del de cuius. Fai una visura della particella ora ente urbano come presente alla data della morte del de cuius, allegala alla successione integrativa, dichiara in successione il solo terreno, ora ente urbano. Fai la voltura (Denuncia dei passaggi per causa di morte) e in cronologia storica la medesima voltura si andrà a piazzare in visura prima del passaggio a ente urbano. Ti consiglio di spiegare bene nelle annotazioni della successione la situazione e magari indicare e/o allegare le prove che l'edificio è stato costruito dopo il decesso (più che altro ai fini fiscali potresti avere problemi). Fai una visura storica e un'istanza cartacea al Catasto (penso occorra il bollo) e chiedi di eseguire una voltura d'ufficio al solo nome degli eredi. Quello che non ho capito è che se il soggetto "A" ha acquisito con sentenza l'intera proprietà del terreno ed in catasto era stato volturato interamente al medesimo come hanno fatto a intestare il tutto all'urbano anche ai vecchi proprietari? Nella visura storica prima del passaggio all'urbano quale ultima ditta era presente? Non è che il fabbricato ha invaso altre particelle di altri proprietari o la corte comune? Non puoi procurarti la pratica catastale (soprattutto tipo mappale) per vedere come hanno proceduto all'accatastamento intestandolo anche a soggetti non proprietari?
fra777
 0 -  0 - Inviato: 28 Ottobre 2016 alle ore 16:18
Prima di tutto grazie per la risposta.
Non so se c'era già il fabbricato alla morte del sogg. A, sto verificando in questi giorni, e sarei d'accordo con te se non fosse che il tizio del catasto mi ha detto:" per far passare la 2° successione (che è quello che vogliono i clienti),devi inserire fin dalla prima voltura i nuovi identificativi poichè se uno è proprietario del terreno è proprietario di tutto quello che sta sopra"
Alla stessa domanda posta riguardo al motivo per cui risultassero ancora i vecchi proprietari anche se c'era stata una voltura dopo la sentenza, mi è stato risposto "bisogna vedere come il tecnico ha fatto la variaz. mappale" (variaz. mappale avvenuta 5 anni dopo morte di A)
Nella visura per immobile catasto terreni con stessa particella presente oggi al catasto fabb. (la vecchia part. del solo terreno è stata soppressa e la ricerca non da esiti) risultano i vecchi proprietari, ma fino alla data della variaz. mappale. Da dopo il mappale risultano tutti, al catasto fabb. ovviamente.
Cercherò di procurarmi il mappale..ma la vedo dura
fra777
 0 -  0 - Inviato: 28 Ottobre 2016 alle ore 16:23
e comunque mi sembra assolutamente più logico il procedimento che suggerisci tu Ealfin
