"ela979" ha scritto: A questo punto ho preparato una voltura di preallinemento per rettifica di intestazione all'attualità citando gli estremi della voltura errata. E' giusto? NO.....è assolutamente sbagliato! essendo un errore di parte devi ripresentare una nuova voltura pagando nuovamente i tributi.....(questa è la prassi corretta) ma ci sono altri uffici che accettano anche un semplice istanza per errore di parte con tanto di marche da bollo allegate(quindi alla fine devi sempre ripagare). con il preallineamento non si va da nessuna parte.........anzi ti dico di più il preallineamento serve solo per quelle volture non evase dall'ufficio di cui si conosce il protocollo e la data di presentazione[size=9] (vedi punto 4 della Circolare n° 2/2010)[/size] Buon Lavoro
ela979
06 Dicembre 2008
Ghedi (BS)
Grazie Cesko, un'ultima domanda, allego solo il certificato di morte come se fosse la prima voltura?
"ela979" ha scritto: Grazie Cesko, un'ultima domanda, allego solo il certificato di morte come se fosse la prima voltura? certo è meglio allegare nuovamente il certificato........ in alternativa(se non hai il certificato) va bene anche una dichiarazione sostitutiva di certificazione di morte www.agenziaterritorio.it/sites/territori... Buon Lavoro
ela979
06 Dicembre 2008
Ghedi (BS)
Scusa Cesko, approffitto della tua disponibilità, la voltura la presento con causale rettifica d'intestazione attuale e compilando i quasri "soggetti contro e soggetti a favore" scusa per i mille dubbi ma è la prima volta che presento una voltura per questo motivo.
"ela979" ha scritto: Scusa Cesko, approffitto della tua disponibilità, la voltura la presento con causale rettifica d'intestazione attuale e compilando i quasri "soggetti contro e soggetti a favore" scusa per i mille dubbi ma è la prima volta che presento una voltura per questo motivo. Ma puoi ripresentarla tranquillamente con la causale "ricongiungimento di usufrutto" perchè la nuova supera la vecchia. lascia perdere i soggetti a favore e contro.......inserisci nolmamente la ditta, la quota di possesso e la specificazione del diritto(bene personale etc....) ciao
ela979
06 Dicembre 2008
Ghedi (BS)
Grazie mille e buon lavoro
Secondo me l'errore potrebbe derivare dalla voltura presentata per la donazione, non per la riunione di usufrutto. Sembra strano l'errore sulla semplice riunione di usufrutto dove il nudo proprietario diventa pieno proprietario. Più facile invece scambiare i soggetti a favore, in questo caso sorelle, nella voltura susseguente la donazione e quindi nella successiva voltura per spengimento dell'usufrutto l'errore medesimo si è riproposto. Magari il mio intervento è inutile, ma è meglio accertarsene, perchè la procedura è diversa... Saluti.
"totonno" ha scritto: Secondo me l'errore potrebbe derivare dalla voltura presentata per la donazione, non per la riunione di usufrutto. Sembra strano l'errore sulla semplice riunione di usufrutto dove il nudo proprietario diventa pieno proprietario. Più facile invece scambiare i soggetti a favore, in questo caso sorelle, nella voltura susseguente la donazione. Magari il mio intervento è inutile, ma è meglio accertarsene, perchè la procedura è diversa... Saluti.  ogni tuo intervento è sempre utile.......! bisogna approfondire la situazione ante ricongiungimento d'usufrutto(ai fini della continuità storica)
ela979
06 Dicembre 2008
Ghedi (BS)
prima della presentazione della voltura a seguito della morte gli immobili risultavano intestati alla mia cliente come nuda proprietaria e la madre come usufruttuaria. Poi, con la presentazione della voltura, la proprietaria è diventata la sorella...
"ela979" ha scritto: prima della presentazione della voltura a seguito della morte gli immobili risultavano intestati alla mia cliente come nuda proprietaria e la madre come usufruttuaria. Poi, con la presentazione della voltura, la proprietaria è diventata la sorella... che è l'esatto contrario di quanto dici nel quesito originario: "ela979" ha scritto: La mia cliente, a seguito di voltura per riunione usufrutto, si ritrova proprietaria degli immobili che dovrebbero essere della sorella. Quale è la situazione attuale e sbagliata? Saluti.
ela979
06 Dicembre 2008
Ghedi (BS)
Scusa Totonno mi sono confusa :oops: ... la situazione è la seguente: prima della morte della madre la sorella della mia cliente era intestataria come nuda proprietaria e la madre come usufruttuaria ora, dopo aver fatto la successione e poi le volture per riunione usufrutto, gli stessi immobile sono stati intestati alla mia cliente. L'errore è nella votura per RU che riporta l'intestazione errata.
"ela979" ha scritto: Scusa Totonno mi sono confusa :oops: ... la situazione è la seguente: prima della morte della madre la sorella della mia cliente era intestataria come nuda proprietaria e la madre come usufruttuaria ora, dopo aver fatto la successione e poi le volture per riunione usufrutto, gli stessi immobile sono stati intestati alla mia cliente. L'errore è nella votura per RU che riporta l'intestazione errata. non ho capito la successione di chi?
ela979
06 Dicembre 2008
Ghedi (BS)
la successione della madre...
"ela979" ha scritto: la successione della madre... non capisco...... ma se la madre era usufruttuaria, perchè parli di successione? "ela979" ha scritto: e la madre come usufruttuaria ora, dopo aver fatto la successione ho sto prendendo una cantonata(io) o stai facendo un po' di confusione.... l'unico caso in cui veniva fatta la successione per l'usufrutto(non vorrei sbagliarmi) è prima del 1972[size=9](proprio non mi ricordo gli estremi della legge)[/size].
