/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / Voltura - Usufruttuario parziale senza data di nas...
Autore Voltura - Usufruttuario parziale senza data di nascita
marcodessalvi
06 Aprile 2005
 0 -  0 - Inviato: 23 Giugno 2009 alle ore 15:21
Devo volturare la successione di una particella di proprietà del de cuis per 1/8. I restanti 3/8 sono intestati a diversi , tra cui una con il solo nome e cognome, con il titolo di USUFRUTTUARIA PARZIALE , senza data di nascita. Un'altra decina di intestati riportano il titolo di COMPROPRIETA' e pure questi senza data di nascita .
Posso presentare una voltura cartacea vecchio sistema?
(specifificando in sostituzione di....e ricopiando gli attuali intestatari così come indicato in visura ( e cioè senza data di nascita e con il titolo di usufruttuario paraziale)?
 0 -  0 - Inviato: 23 Giugno 2009 alle ore 16:36
(specificando in sostituzione di....e ricopiando gli attuali intestatari così come indicato in visura ( e cioè senza data di nascita e con il titolo di usufruttuario parziale)?
ti confido come mi comporto io.
quando i dati sono incompleti o errati, chiedo con domanda di allinearli, se possibile anche attraverso il contact center, per poter poi presentare la voltura correttamente con la procedura informatica.
sole78
31 Ottobre 2010
 0 -  0 - Inviato: 24 Maggio 2011 alle ore 17:15
Ciao,
ho un problema che non so risolvere.
Ho un terreno intestato a tre figli come comproprietari e la madre come usufrutto parziale; inoltre in visura non ci sono nè Cod. Fisc. nè date di nascita. Su questo terreno c'è un fabbricato e devo fare il TM e poi Docfa.
Come di devo comportare per il TM e poi per il Docfa? che ci metto nel titolo di proprietà?
 0 -  0 - Inviato: 24 Maggio 2011 alle ore 19:53
"sole78" ha scritto:
Ciao,
salve!
quando i dati presenti in catasto sono errati, per colpa dell'ufficio, occorre fare istanza documentata per farli rettificare!
invece se i dati sono errati per colpa del notatio, occorre fare un atto di identificazione catastale!
se l'erroe dipende da una errata volturazione, occorre rifare la voltura ex novo!
comunque sia, occorre fare le necessarie e approfondite ricerche per conoscere le cause e produrre una domanda appropriata!
solo dopo redigere il TM e conseguente DocFa.
