Bazz1977
11 Gennaio 2017 alle ore 14:48
cercando ancora sul forum ho trovato un caso simile, dove si dice di fare due volture distinte (in effetti e' logico dato che non posso mettere in un unico file piu' di un estremo riferito alla data di morte etc etc)....dunque ne farei una singola per il primo deceduto (immagino per accrescimento di usufrutto) inserendo gli estremi dell'atto di morte...e poi evasa quella farei la seconda...rimango col punto di domanda dei tributi (piu' che altro delle sanzioni) oltre ai 71 euro dovuti
Gli estremi degli atti di morte e/o certificazione non vanno indicati. Sul sito Agenzia Entrate esiste un modello di dichiarazione sostitutiva di certificazione di morte al quale, dopo averlo compilato e fatto firmare, va allegato il documento di riconoscimento di chi firma l'autocertificazione. Per le volture di riunione d'usufrutto non esistono sanzioni. Si paga minimo 71,00 Euro per ogni voltura intendendosi riferita ad un solo Comune, ad una sola sezione di Catasto (C.T. o C.F.), con un limite massimo fino a 4 pagine (compilate) per ogni voltura (cartaceo o da programma) sopra distinta. Circa la voltura ti devi regolare come segue. Prima di tutto devi eseguire due volture distinte e cronologicamente legate alla data della morte dei coniugi. In poche parole devi presentare prima la voltura del primo usufruttuario deceduto e poi del secondo. Circa l'accrescimento di usufrutto a favore dell'ultimo coniuge deceduto tutto dipende da come risulta in atto in cui è stato costituito l'usufrutto. Se in atto il coniuge deceduto per prima ha riservato per sè la metà di usufrutto e in caso di premorienza ha destinato detta metà all'altro coniuge, allora nella prima voltura va messo l'intero usufrutto dell'altro coniuge (per poi cancellarlo con la seconda voltura). Se entrambi i coniugi hanno donato, acquistato, ecc. l'usufrutto e non hanno specificato nell'atto che chi moriva per prima avrebbe trasferito l'usufrutto all'altro coniuge, la prima voltura va compilata lasciando il secondo usufruttuario con quota di 1/2, il nudo proprietario con quota di 1/2, il pieno proprietario (a seguito di ricongiungimento primo usufrutto) con quota di 1/2.
Bazz1977
intanto grazie mille...compilo tutto con il software e poi spedisco tramite pec....grazie per avermi chiarito il fatto che non ci sia sanzione (non lo sapevo) Sull'atto di compravendita dell'app.to di cui faccio la voltura si parla sempre di quota 1/2 di usufrutto per ogni coniuge senza specificare altro...dunque immagino di procedere senza accrescimento....dunque procedo intestando 1/2 usufrutto al coniuge rimasto, 1/2 nuda pr. al figlio e 1/2 piena proprieta' sempre al figlio....dico giusto? poi procedo con la seconda dove sengo solo il figlio con piena proprieta'
Dovrebbe essere giusto sulla base di quanto affermi di aver letto in atto.
Bazz1977
"EALFIN" ha scritto: Dovrebbe essere giusto sulla base di quanto affermi di aver letto in atto. si sull'atto non specifica nulla riguardo eventuale accrescimento GRAZIE PER L'AIUTO
marra1
31 Marzo 2005
Provincia di Avellino
"Bazz1977" ha scritto: intanto grazie mille...compilo tutto con il software e poi spedisco tramite pec....grazie per avermi chiarito il fatto che non ci sia sanzione (non lo sapevo) Sull'atto di compravendita dell'app.to di cui faccio la voltura si parla sempre di quota 1/2 di usufrutto per ogni coniuge senza specificare altro...dunque immagino di procedere senza accrescimento....dunque procedo intestando 1/2 usufrutto al coniuge rimasto, 1/2 nuda pr. al figlio e 1/2 piena proprieta' sempre al figlio....dico giusto? poi procedo con la seconda dove sengo solo il figlio con piena proprieta' Che significa spedisco con pec? E il pagamento come lo trasmetti?
Bazz1977
si certo faccio bonifico dei 71 (uno per voltura) sul ccp...poi spedisco tramite pec... file in pdf firmato, file.dat, autodichiarazione per cert di morte, delega per presentazione con copie c.i. e copia versamento tributi cat
Mmmhhhh,..e la ricevuta dell'avvenuta presentazione e pagamento,..come te la inviano ?
Per presentare volture fuori provincia, procedo sempre così anch'io, la ricevuta di pagamento è il bonifico effettuato, la ricevutadi registrazione non la mandano, trovi comunque tutto nella visura storica. Saluti
Bazz1977
quando le ho presentate fuori provincia (e anche nella mia prv in quanto ho circa un'ora di strada dall'agenzia) ho sempre fatto cosi' (sia a Salerno, sia ad Olbia), poi mi hanno rispedito, dopo circa due settimane, le ricevute tramite pec
Bazz1977
"bioffa69" ha scritto: Per presentare volture fuori provincia, procedo sempre così anch'io, la ricevuta di pagamento è il bonifico effettuato, la ricevutadi registrazione non la mandano, trovi comunque tutto nella visura storica. Saluti tra l'altro vedo che sei di BS e devo proprio presentarla li da te  ...io sono di Castiglione delle Stiviere
Bazz1977
"bioffa69" ha scritto: Per presentare volture fuori provincia, procedo sempre così anch'io, la ricevuta di pagamento è il bonifico effettuato, la ricevutadi registrazione non la mandano, trovi comunque tutto nella visura storica. Saluti Scusate....ho un problema...il comune non lo trovo nell'elenco quando devo andare ad inserire i dati del fabbricato. Il comune era LONATO, qualche anno fa "diventato" LONATO DEL GARDA, lo trovo nella prima scheda della nota mentre quando inserisco i dati catastali non risulta...ho gia' scaricato l'elenco aggiornato dei comuni ma nulla non c'è proprio...come potrei fare? Tra l'altro ora che ci bado..dopo aver scaricato l'elenco agg.to non c'è piu' nemmeno il vecchio comune "lonato"...e' scomparso del tutto dalla lista dopo aver reinserito i vecchi tracciati mi e' tornato nell'elenco LONATO cioe' il nominativo antecedente al cambio
Anche a me il voltura 1.1, fa vedere LONATO e basta, però non ho mai presentato in voltura in quel comune, non ti so dire. Saluti
Bazz1977
"bioffa69" ha scritto: Anche a me il voltura 1.1, fa vedere LONATO e basta, però non ho mai presentato in voltura in quel comune, non ti so dire. Saluti provero' a spedirlo via cosi'....vediamo (sempre che non ci mettano un anno a rispondermi ;)) non ho mai presentato a BS. Li a BS no riesco mai a parlare con nessuno dell'agenzia tramite telefono
