/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / Voltura successione - (10) oneri comproprietari
Autore Voltura successione - (10) oneri comproprietari
neotopog
28 Giugno 2007
 0 -  0 - Inviato: 01 Febbraio 2010 alle ore 16:42
buona sera a tutti i colleghi...
col comando cerca non ho trovato risposta al mio problema, chiedo quindi la cortesia di rimandarmi al post trattato qualora lo sia stato, grazie.
ho un problema con una voltura dove sono intestati:
x1-x2-x3-x4-x5-fino a X11 tutti con dicitura (10)ONERI compropr. per 12/18...
quindi 11 persone intestate in quel modo, di cui 10 sono figli e una è la mamma...
una figlia è morta (prima della madre ma non c'è successione)
la mamma è morta e devo fare la voltura della successione
se in VOLTURA faccio "ditta in sostituazione di..." mettendo CONTRO la mamma e "A FAVORE" i figli ed il nipote (figlio della figlia morta) sempre con la dicitura ONERI compropr. per 12/18... può andare bene al sistema?...
vorrei usare questo sistema per non star li a rifare tutte le quote compresa quella della figlia morta in quanto dovrò fare anche la sua successione e solo a quel punto indicherò in voltura tutti i f.lli/sor.lle + il nipote con la dicitura proprietà per 2/33 (1/11 di 12/18)....
neotopog
28 Giugno 2007
 0 -  0 - Inviato: 02 Febbraio 2010 alle ore 08:56
 0 -  0 - Inviato: 02 Febbraio 2010 alle ore 10:16
Prima devi fare la successione della figlia e relativa voltura con tutti i legittimi eredi e le rispettive nuove quote di spettanza ognuno. Poi il resto, con successione della madre e relativa voltura indicando nuova ditta e nuove quote.
 0 -  0 - Inviato: 02 Febbraio 2010 alle ore 10:26
Concordo , anche perche' se la figlia non aveva figli, ma era solo sposata o single, la mamma ereditava una quota della sua prop. pertanto se hai proceduto alla successione della mamma senza fare prima quella della figlia, la quota della mamma citata' non e' quella reale, te ne manca una parte.
neotopog
28 Giugno 2007
 0 -  0 - Inviato: 02 Febbraio 2010 alle ore 10:31
mi sembrava di aver specificato che la figlia premorta ha un solo figlio e quindi niente quota alla madre, la quota è quella!
quindi volturare prima una o l'altra non mi cambia, tanto più che le volture vanno comunque ad inserirsi cronologicamente in banca dati secondo la "data di efficacia" in questo caso la data del decesso, quindi nel caso specifico da quel punto di vista è tutto ok...
La domanda era:
e mi spiego meglio... il sistema si incasina perchè non può sommare le quote? verranno riportati i nominativi doppi o restano tali e sempre con quella dicitura?
 0 -  0 - Inviato: 02 Febbraio 2010 alle ore 11:25
...non mi e' mai capitato un caso simile, pero' solitamente quelli gia' in visura che non tratti, cosi' rimangono, in piu' si aggiungeranno quelli che indichi in voltura, pertanto avrai i nomi doppi.
Non penso che sia corretto pero' indicare ancora comproprieta', almeno per quelle che tratti dovresti indicare prop. per ......
 0 -  0 - Inviato: 02 Febbraio 2010 alle ore 11:54
Concordo ................
quoto entrambi e aggiungo:
non si deve predisporre la pratica per vedere l'effetto che fa, .................... ma perché è corretto fare così in quanto si rispettano le norme!
neotopog
28 Giugno 2007
 0 -  0 - Inviato: 02 Febbraio 2010 alle ore 12:18
ok...
volevo puntualizzare che il motivo per cui volevo riportare ancora compropr. per 12/18 è che prima di tutto non tratto la restante quota di 1/3 perchè è errata e non mi interessa trattarla...
quindi trattando solo i 12/18 e dovendo eliminare solo il de cuius dall'intestazione pensavo di fare in sostituzione di invece così per riportare le quote degli eredi ben specificate con "proprietà per" devo mettere anche in sostituzione degli stessi eredi per poterli cancellare dalla dicitura che hanno attualmente...
diversamente avrei fatto nuova ditta, ma siccome c'è qualche pasticcio nel restante 1/3 non di proprietà dei miei clienti non la voglio trattare....
GEOMANCONI
05 Marzo 2006
Ichnusa
 0 -  0 - Inviato: 24 Marzo 2010 alle ore 19:21
mi riallaccio a questo post perchè stamane una voltura non mi è andata a buon fine perchè mettendo "in sostituzione di" ed in presenza di una situazione anagrafica perfettamente rispondente, il sistema non ha riconosciuto la titolarità:
in banca dati era "comproprietario" (senza nessuna quota)
con voltura ho scelto ovviamente comproprietario per il soggetto contro, però attraverso la scelta "ONERI"...
ho provato a fare istanza per farlo tramutare anche in banca dati come "oneri comprooprietario" ma mi è stato detto che non è possibile...
vi è mai capitato?
