/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / voltura rettifica
Autore voltura rettifica
aleviking
30 Aprile 2007
 0 -  0 - Inviato: 16 Marzo 2009 alle ore 11:18
Sto preparando una voltura di rettifica (data di nascita errata nella voltura precedente), e volevo chiedervi delle conferme:
ho selezionato "afflusso", e quindi "RETTIFICA DI INTESTAZIONE ALL'ATTUALITA'", ho inserito gli estremi dell'atto originante la situazione, ma aveo un dubbio sulla data di efficacia: metto quella dell'atto ?
Supppongo che non sia una tipologia "esente".
Ciao, grazie.
nando81
13 Gennaio 2009
 0 -  0 - Inviato: 10 Dicembre 2011 alle ore 22:15
Ciao, grazie.
anche io ho lo stesso problema
aleviking
30 Aprile 2007
 0 -  0 - Inviato: 12 Dicembre 2011 alle ore 11:58
confermo dato dell'atto originario.
 0 -  0 - Inviato: 12 Dicembre 2011 alle ore 14:00
Faccio due considerazioni.
1) Per me è errata trascrizione della data di nascita sulla voltura da parte del richiedente. Si deve risolvere con una istanza in bollo spiegando perfettamente cosa è successo e allegando in copia l'atto dove è indicata la data di nascita corretta che è differente da quella riportata in visura.
2) Non è vero... ma mettiamo che possa andar bene anche la voltura in afflusso per rettifica di intestazione all'attualità. La data di efficacia, in questo caso è opportuno metterla non coincidente con quella dell'atto, perchè il sistema la inserisce in visura in ordine temporale e se è stato fatto un atto successivo o magari contemporaneo, come nel caso in questione, il sistema la mette dietro la voltura errata, non aggiornando affatto la propiretà giusta attuale in visura.
Spero di essere stato chiaro.
nando81
13 Gennaio 2009
 0 -  0 - Inviato: 13 Dicembre 2011 alle ore 10:10
nel caso di errato inserimento del nome in una voltura oppure nella presentazione di una docfa qualcuno sa se è possibile fare una voltura come preallineamento per rettifica intestazione in esenzione?
 0 -  0 - Inviato: 13 Dicembre 2011 alle ore 10:22
C'è scritto qui:
www.agenziaterritorio.it/sites/territori...
Riporto qullo che interessa della circolare:
NOTA
La nota di voltura può riguardare:
· voltura di afflusso per qualunque tipologia di atto o trasferimento;
· voltura di preallineamento relativa a documenti mai registrati ovvero a documenti inseriti in atti in modo errato. I campi relativi agli estremi di protocollazione (data e numero) non sono obbligatori;
· voltura per recupero di voltura automatica da trascrizione (esito negativo o parzialmente positivo), non registrata per vari motivi: disallineamento banca dati catastale, aggiornamento errato della banca dati catastale, titoli non codificati, ecc.;
Il termine "inseriti" riguarda l'inserimento in atti e non la errata compilazione della voltura a mio avviso.
[size=9]P.S. Cerco di imitare lo stile di DADO48 nel riportare le norme, ma io "goffamente" non sono credibile quanto Lui. Mi voglia perdonare...[/size]
nando81
13 Gennaio 2009
 0 -  0 - Inviato: 13 Dicembre 2011 alle ore 10:30
C'è scritto qui:
NOTA
io, inseriti, la intendo come errato inserimento dei dati, in quanto l'atto di compravendita, successione ecc.. sono corretti, altrimenti andrebbero rettificati gli atti non la voltura........ credo, chi ha altri pareri sono ben accetti.......
Biribissi
19 Ottobre 2010
 0 -  0 - Inviato: 15 Dicembre 2011 alle ore 18:45
Spero di non andare troppo OT, il mio problema è il seguente nel 2002 successione la sig.ra Maria co-erede del padre diventa proprietaria di parte di casa..dopo un anno l'Agenzia delle Entrate invia alla signora la nuova tessera sanitaria con due nomi Maria Franca con conseguente modifica del codice fiscale..ora l'AdE dice che non hanno bisogno di comunicazioni che l'Angrafe tributaria è in diretto contatto con loro..per quanto riguarda invece l'aggiornamento in catasto non credo di poter far niente con il contact center..quindi voltura in questo caso come compilarla?spero di essere stato chiaro..e grazie a chi vorrà rispondere.
g3o
29 Febbraio 2008
 0 -  0 - Inviato: 03 Novembre 2015 alle ore 15:14
Pongo quesito in chiarimento su caso simile:
A seguito di successione è stato sbagliato il codice fiscale nella domanda di voltura.
Oggi mi ritrovo a dover ripresentare la voltura per rettificare il codice fiscale.
Quale delle due opzione è la corretta?
1. Voltura in afflusso con causale: DENUNZIA (NEI PASSAGGI PER CAUSA DI MORTE), Descr. atto: RETT VOLTURA PROT XXXXXXX DEL 01/01/2008, efficacia da: data di morte ed in estremi di registrazione dell'atto quelli della successione.
2. Voltura in afflusso con causale: RETTIFICA DI INTESTAZIONE ALL'ATTUALITA', Descr. atto: RETT VOLTURA PROT XXXXXXX DEL 01/01/2008, efficacia da: data di morte ed in estremi di registrazione dell'atto quelli della successione.
Veneto - Adria città Etrusca
 0 -  0 - Inviato: 03 Novembre 2015 alle ore 17:32
Salve g3o
Soluzione 1), specificando anche all'operatore dello sportello catastale che trattasi di voltura a rettifica al fine di evitare di pagare la sanzione per ritardata presentazione.
g3o
29 Febbraio 2008
 0 -  0 - Inviato: 03 Novembre 2015 alle ore 17:54
La nuova voltura è in rettifica a voltura errata del 2008 pertanto non dovrebbe essere soggetta a sanzioni in quanto passati più di 5 anni.
Grazie SIMBA4
Ben85
02 Dicembre 2016 alle ore 14:59
 0 -  0 - Inviato: 02 Dicembre 2016 alle ore 15:36
CCiao a tutti..non so come accedere per scrivere un messaggio quindi provo da qui..mesi fa ho fatto una successione e depositata.poi sono andata a fare la voltura..fin qui tutto regolare.qualche giorno fa mi contatta una delle eredi dicendo che dopo un controllo tramite visura catastale si sono accorte che l'immobile è stato messo 50%alla moglie e 50%alla figlia.in realtà la moglie già aveva il 50% quindi doveva essere diviso l'altro in 25 e 25. Ho chiamato il catasto circa tre volte dicendomi solo di rifare la voltura con rettifica. Anche perché loro hanno la copia della successione dove c'e la divisione al 50 e 50.e gli risulta dallo storico che la moglie aveva già il 50% della proprietà Mi hanno detto le cose giuste? Io ora ho la ricevuta della voltura che rettifica.comunque complimenti perché il sito è molto utile..!
geoforest
Geoforest
05 Dicembre 2016 alle ore 12:13
Sicilia
 0 -  0 - Inviato: 07 Dicembre 2016 alle ore 15:28
Consiglio di fare istanza in carta bollata chiedendo l'allineamento con annessa desan dove si dichiari che le due sono la stessa. Presentala cartacea. Io ho risolto cosi proprio oggi lo stesso problema.
 0 -  0 - Inviato: 07 Dicembre 2016 alle ore 17:28
"Ben85" ha scritto:
1.).. mesi fa ho fatto una successione e depositata.
2.) poi sono andata a fare la voltura..fin qui tutto regolare.
3.) qualche giorno fa mi contatta una delle eredi dicendo che dopo un controllo tramite visura catastale si sono accorte che l'immobile è stato messo 50% alla moglie e 50% alla figlia.
In realtà la moglie già aveva il 50% quindi doveva essere diviso l'altro in 25 e 25. 4.) ... il catasto ... dicendomi solo di rifare la voltura con rettifica. Anche perché loro hanno la copia della successione dove c'e la divisione al 50 e 50 e risulta dallo storico che la moglie aveva già il 50% della proprietà. Mi hanno detto le cose giuste?
5.) o ora ho la ricevuta della voltura che rettifica. ...!
Ben85 mi scuserà se ho adattato il suo quesito, ma a me per rispondere, piace farne lo spelling, dunque:
1.) Presumo che nel fare la denuncia di successione avrai anche fatto la visura nella quale risulta la PP cointesta ai due coniugi, quindi nella stessa avrai messo nell'asse ereditario la quota del 50%.
2.) Mi sembra ovvio, in quanto doveroso.
3.) Mi sembra molto strano, perché se:
a) hai messo in denuncia di successione il 50% della PP , e
b) nella domanda di voltura hai indicato il 25% alla moglie e il 25% alla figlia...
Non si riesce a comprendere come mai il catasto possano aver volturato intestando il 50% a ciascun erede!!
4.) Se l'errore l'hai commesso tu, e dovresti verificarlo, è corretto produrre la domanda di voltura a rettifica, ma se non hai commesso alcun errore, è sufficiente far valere le proprie ragioni.
5.) il punto 5 per me è incomprensibile! quindi taccio.
liona
10 Maggio 2017 alle ore 15:40
 0 -  0 - Inviato: 10 Maggio 2017 alle ore 15:52
SCUSATEMI SONO NUOVA! ho sbagliato al insierire nella voltura le quote di possesso, ho seguito la procedura on line di rettifica ma me l hanno respinta dicono di presentare nuova voltura, ma devo ripagare circa 400 euro per bolli!!!non c e altro modo??? aiutatemi
STONEX
