/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / Voltura - Perchè nella stampa non compare il num.p...
Autore Voltura - Perchè nella stampa non compare il num.prot.voltura
Teino80
12 Maggio 2015 alle ore 11:41
 0 -  0 - Inviato: 12 Maggio 2015 alle ore 11:49
Buongiorno,
ho presentato una domanda di voltura di preallineamento che mi è stato respinto in quanto "...non può essere evaso in quanto occorre il numero di protocollo di voltura...".
In realtà nel software Voltura 1.1 il numero è stato correttamente inserito ma, anche nella stampa, non appare.
Viene invece riportata correttamente la data del protocollo.
Credo che non si tratti di un problema con il software poichè in una voltura compilata successivamente viene riportato correttamente.
Vogliate cortesemente aiutarmi nel tentativo di risolvere questo problema.
Ringrazio anticipatamente, saluti.
Teino80
 0 -  0 - Inviato: 13 Maggio 2015 alle ore 09:16
Aggiornamento: dopo alcune prove ho notato che il numero di voltura "compare" se cambio il comune della particella con il nome di un altro comune a caso, ma con solo una sezione censuaria. Se scelgo un comune con più sezioni, allora il numero non viene riportato. A nessuno è mai capitato? Qualcuno sa darmi qualche indicazione? Grazie.
