/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / voltura o preallineamento
Autore voltura o preallineamento
archimamma
04 Agosto 2008
Roma
 0 -  0 - Inviato: 18 Aprile 2011 alle ore 13:59
Gentilissimi buon dì, eccomi a cercare con voi di chiarire alcune mie perplessità generate dall'ignoranza in materia:- Ho una variazione con docfa da eseguire dopo lavori di MS x variazione spazi interni, ora il problema che mi si pone è il seguente: negli intestatari non sono riportati i miei clienti/propriatari attuali dell'immoile, inoltre dalla visura storica non risultano almeno cronologicamente altri 2 proprietari precedenti. Ho sottomano un documento che mi hanno fornito i proprietari: "CONSERVATORIA DEL REGISTRI IMMOBILIARE, ROMA1 NOTA DI TRASCRIZIONE A FAVORE"...dei miei clienti. 1) devo fare un preallineamento o una voltura? o più volture, tante quante non sono state fatte lungo i vari passaggi di proprietà?...spero proprio di essere stata chiara! grazie mille per l'aiutone
studioessetia
03 Settembre 2007
by geopec
 0 -  0 - Inviato: 18 Aprile 2011 alle ore 16:51
in via preliminare devi verificare :
se con la nota di trascrizione era stata fatta contestualmente la voltura automatica;
se affermativo fai una visura storica del bene e verifica se la voltura sia stata inserita cronologicamente errata dal sistema in DB
in tal caso fai un istanza di preallineamento per farla portare all'attualità in visura.
in caso contrario se quanto sopra non è stato fatto verifica che sia stata presentata la D.V. in catasto : se è stata presentata puoi chiedere di evaderla ed inserirla con un istanza oppure farlo in prima persona con una D.V.di preallineamento gratuita (riportante i dati della voltura originaria)
se invece proprio la D.V. non è stata presentata occorre farne una.
La procedura di cui sopra fa eseguita per ogni passaggio intermedio mancante ........
Essendo il docfa una variazione , il sistema non va ad eseguire il controllo delle ditte intestatarie, quindi la pratica potrebbe esser registrata.... ma per correttezza è obbligo professionale preallineare e/o presentare le D.V. necessarie all'allineamento della ditta catastale con le risultanze di conservatoria.
In docfa, se hai a disposizione il nr. di prot. della D.V. e se il tuo UP te lo permette , puoi preallineare direttamente la ditta con la funzione documenti pregressi.
archimamma
04 Agosto 2008
Roma
 0 -  0 - Inviato: 18 Aprile 2011 alle ore 19:55
grazie per la risposta, spero a questo punto che le volture dei precedenti proprietari non mi creeranno problemi ....
