/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / Voltura non necessaria per solo cambio sede legale...
Autore Voltura non necessaria per solo cambio sede legale società
naruto
08 Gennaio 2007
 0 -  0 - Inviato: 15 Giugno 2018 alle ore 15:06
Salve a tutti,
vorrei esposrvi il mio caso in cui devo fondere il mappale 100 con il mappale 200
Proprietà della particella 100 => TIZIO srl con sede a Roma P.IVA: 0123456789
Proprietà della particella s00 => TIZIO srl con sede a Como P.IVA: 0123456789
Praticamente è la stessa società solo che nel tempo ha cambiato la localizzazione della sede locale, quindi dovendo fondere il mapp 100 con il mappale 200 dovrei avere le ditte allineate
La sede attuale è Como e tale modifica l'hanno eseguita dal Notaio con Verbale di Assemblea della sociretà
Pensavo di procedere al cambio della vecchia sede legale della particella 100 con una istanza e allegarci il Verbale di assemblea in quanto non ho il passaggio di proprietà da un soggetto ad un altro, ma solo la modifica di sede legale
Spulciando nel sito ho trovato
(Art. 41, Regolamento conservazione catasto R.D. 8.12.1938. n. 2153)
"La voltura si opera quando si è verificato un passaggio da una ad altra persona... anche se trattasi di passaggi o di divisioni tra persone cointestate.
Per tale disposizione è chiaro che non è richiesto che il negozio giuridico base della voltura sia un atto traslativo di diritto immobiliare; può essere anche un atto semplicemente dichiarativo (divisione): ma è richiesto che, traslativo o dichiarativo, 1'atto, esso produca effetto di spostare la intestazione da un soggetto ad un altro.
Quando tale spostamento non si abbia, quando difetti la duplicità dei soggetti, qualunque novità, entro la sfera giuridica dell'unico soggetto senza alternare l'immanenza è materia di voltura ma di annotazione.
Non si ha voltura da un soggetto ad uno stesso soggetto. ma si annota in relazione. rispetto allo stesso soggetto.
Il soggetto rimane identico: ma se ne chiarisee e se ne aggiorna la sua condizione giuridica.
Nell'ambito di tale norma rientra precisamente il caso di società commerciale che si trasformi soltanto da un tipo ad un altro che cioè adotta un cambiamento nel suo atto costitutivo in base al quale rimanendo identico il soggetto questo assume altra forma influente soltanto nel grado di responsabilita dei soci verso i terzi.
(Cass, S.U. II-5/16.6.1953).
E' corretto il mio do di procedere con istanza?
Ancora grazie della collaborazione
 0 -  0 - Inviato: 15 Giugno 2018 alle ore 22:13
Generalmente la variazione di sede di una Società comporta l'intervento di un Notaio.
In detto atto di sicuro vengono riportati gli immobili in carico alla Società.
Sulla base di detto Atto si potrebbe presentare una voltura per variare la sede legale.
Anche se non è mia materia ma sei sicuro che la partita Iva non è cambiata?
naruto
08 Gennaio 2007
 0 -  0 - Inviato: 16 Giugno 2018 alle ore 16:05
Si è rimasto tutto uguale. Hanno cambiato solo la sede della società con verbale di assembleama redatto da notaio.
Un collega mi ha detto di fare istanza con allegati i documenti che dimostrano la variazione di sede ...stiamo a vedere poi faccio sapere
 0 -  0 - Inviato: 16 Giugno 2018 alle ore 16:59
In alcuni casi non trattati da me ho visto che per il cambio inerente la variazione societaria è stata eseguita regolare voltura.
mellantone
04 Luglio 2008
 0 -  0 - Inviato: 17 Giugno 2018 alle ore 22:00
mi sembra che sei rimasto un po' indietro,leggi
PROVVEDIMENTO 8 agosto 2012
Modalità di presentazione delle domande di voltura riguardanti atti soggetti
ad iscrizione nel registro delle imprese che comportano mutamento
nell’intestazione catastale.
Art. 1
(Atti soggetti a voltura)
1. Sono soggetti all’obbligo della voltura catastale tutti gli atti, per i quali è prevista
l’iscrizione nel registro delle imprese, che comportano qualsiasi mutamento
nell’intestazione catastale dei beni immobili di cui siano titolari persone giuridiche.
2. Ai fini del presente provvedimento, è considerato mutamento dell’intestazione
catastale qualsiasi trasformazione sociale, ovvero variazione della denominazione o
della ragione sociale, della sede e di ogni altra indicazione identificativa della persona
giuridica, rispetto a quanto precedentemente iscritto in catasto, ancorché non
direttamente conseguenti a modifica, costituzione o trasferimento di diritti reali.
3. Non comportano mutamento dell’intestazione catastale gli atti relativi al
trasferimento della sede nell’ambito dello stesso comune.
naruto
08 Gennaio 2007
 0 -  0 - Inviato: 18 Giugno 2018 alle ore 09:00
Cavolo allora ho toppato alla grande
Grazie della segnalazione
valerio_b
06 Luglio 2010
 0 -  0 - Inviato: 16 Luglio 2019 alle ore 19:12
Per un verrbale di assemblea straordinaria redatto nel 1995 dal notaio ad oggetto: cambio del soggetto rappresentante legale occorre la voltura?
Art. 1
