/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / Voltura e usucapione
Autore Voltura e usucapione
greeswed
05 Marzo 2007
 0 -  0 - Inviato: 05 Marzo 2007 alle ore 09:53
Salve a tutti. Mi accingo a presentare la voltura catastale via software a seguito di successione di mio padre. Nelle visure risultano dei terreni intestati oltre a mio padre anche a terzi che comunque non ne rivendicano il possesso (avevano ceduto le loro quote verbalmente a mio padre decenni prima in cambio d'altro). Poichè devo comunque dimostrare che i beni sono integralmente del de cuius, (voglio che nelle future visure compaiano i soli nomi mio e dei miei fratelli che siamo gli eredi) chiedo a voi se è possibile e sufficiente portare all'agenzia del territorio con la voltura una dichiarazione sostitutiva nella quale dichiaro che tali terreni sono stati posseduti pacificamente e ininterrotamente dal de cuius per oltre 20 anni. Tale dichiarazione va autenticata e se si dove? Potete suggerirmi un fac simile su internet? Grazie mille
geokat
05 Marzo 2007
 0 -  0 - Inviato: 05 Marzo 2007 alle ore 10:36
Ciao, mi spiace ma credo che l'autocertificazione non basti. Dovresti presentare attraverso un legale la pratica di usucapione al tribunale competente per zona e poi allegare l'istanza alla voltura.
Quindi, ora fai la voltura con indicazione delle sole proprietà che tuo padre aveva intestate al catasto, poi fai la pratica di usucapione e alla fine un ulteriore voltura.
save80
05 Giugno 2006
N 39°13,17.45 - E 9°07,01.60
 0 -  0 - Inviato: 05 Marzo 2007 alle ore 11:34
anche a me è capitato un caso simile, sto per presentare la voltura,
poi vi dirò se è giusto fare così:
un tecnico che fa successioni da anni mi ha detto che la voltura si può eseguire ugualmente, poi questa sarà la prova (dopo venti anni), che quella proprietà sarà usucapita.
Vediamo se me la accettano..
geokat
05 Marzo 2007
 0 -  0 - Inviato: 05 Marzo 2007 alle ore 11:50
Per la serie non si finisce mai di imparare...
L'unico dubbio che mi rimane è: se presento una voltura mi serve una causa per la presentazione e obbligatoriamente un atto (vendita-successione-usucapione-ecc) che la dimostri. Come posso volturare una proprietà senza allegare un atto? C'è un controsenso di base, altrimenti si potrebbero presentare volture sulle proprietà atrui e dopo 20 anni chiedere l'usucapione? mmh... cmq aspetto con ansia che ci dici come è andata! :wink:
 0 -  0 - Inviato: 05 Marzo 2007 alle ore 12:31
Per greeswed
L'importante è che il cespite da volturare sia stato inserito nella successione.
Compila la voltura normalmente, non devi allegare altro se non la copia originale della successione.
La voltura ti sarà accettata normalmente, con la semplice apposizione di una nota di riserva in atti.
negrialb
negrialb
30 Marzo 2005
Motta Visconti
 0 -  0 - Inviato: 05 Marzo 2007 alle ore 15:09
Anch'io trovo giusto fare la voltura solo dopo la sentenza di usucapione del tribunale competente, altrimenti si crea confusione nel DB del catasto.
Le prove per dimostrare che si usa un bene immobile sono ben altre, la visura catastale proprio non dimostra nulla.
bye
greeswed
05 Marzo 2007
 0 -  0 - Inviato: 06 Marzo 2007 alle ore 16:49
Grazie a tutti per i consigli. All'agenzia del territorio mi hanno detto di allegare alla voltura una dichiarazione sostitutiva mettendo in evidenza che il terreno, sebbene intestato anche ad altre persone, è stato posseduto pacificamente e ininterrotamente per più di 20 anni dal de cuius.
Credo che allegherò questo documento anche alla dichiarazione di successione (lo menzionerò tra gli allegati a pag.2) e metterò anche delle note alla voce "osservazioni" (nella pag.4 dove si elencano i beni) del tipo:"tale bene è da considerarsi di esclusiva proprietà del de cuius.Si allega dichiarazione sostitutiva".
sole78
31 Ottobre 2010
 0 -  0 - Inviato: 14 Settembre 2011 alle ore 16:23
Salve a tutti,
vorrei chiedere cosa va messo nel campo titolo: possessore o proprietario?
neotopog
28 Giugno 2007
 0 -  0 - Inviato: 15 Settembre 2011 alle ore 08:16
io procedo sempre così, ma prima metto ben in chiaro al cliente che la pratica da fare per avere a titolo originario la proprietà è sempre e comunque la sentenza di usucapione da parte di un giudice così come ti hanno indicato...
si è già trattato spesso di questi casi, il forum ne è pieno, e giusto per farne un sunto capirai che l'operazione che stai facendo alla fine ha un mero valore "fiscale", nel senso che con la dichiarazione di successione ed i relativi tributi stai pagando quanto giustamente caduto in successione... però devi capire che quei beni dei quali il de cuius non ha titolo non lo avranno comunque in questo modo!
sole78
31 Ottobre 2010
 0 -  0 - Inviato: 15 Settembre 2011 alle ore 09:02
Ho chiarito al cliente tutta la situazione, e per lui va bene. Il mio problema è cosa metto quando faccio la Voltura nel campo titolo?
